[STM32G4] ADC 采样率实测值与理论值差异问题
314|52
lihuami 发表于 2026-11-10 15:42 | 显示全部楼层
源阻抗与采样时间不足导致的“精度问题”被误判为速率问题
adolphcocker 发表于 2026-11-10 16:35 | 显示全部楼层
如果配置了连续转换而非触发模式,ADC 会以最大速率自由运行,实测值反映的是“最大可达速率”而非你设定的触发速率。
zerorobert 发表于 2026-11-10 19:39 | 显示全部楼层
多通道时单通道采样率低
uytyu 发表于 2026-11-10 21:02 | 显示全部楼层
用定时器做 ADC 触发源,记录定时器触发次数。
chenci2013 发表于 2026-11-11 08:47 | 显示全部楼层
用外部高精度晶振作为系统时钟源,确保ADCCLK的稳定性。
averyleigh 发表于 2026-11-11 09:22 | 显示全部楼层
外部触发同步延迟的量化测试方法
OliviaSH 发表于 2026-11-11 13:05 | 显示全部楼层
看看你的CubeMX配置,采样时间2.4是F4系列参数,G4应该是6.5,这直接导致采样率计算错误。另外,确认一下是否开启了硬件过采样,这可能会降低你的实际采样率。
sanfuzi 发表于 2026-11-12 10:41 | 显示全部楼层
为了稳定会加大采样周期,但会直接降低采样率;如果信号源阻抗不高,可以适当缩短。
hudi008 发表于 2026-11-12 13:18 | 显示全部楼层
定时器触发时采样率固定但数据少
51xlf 发表于 2026-11-12 14:51 | 显示全部楼层
把 ADC 硬件转换速率当作采样率,而不是触发频率。
abotomson 发表于 2026-11-12 20:14 | 显示全部楼层
实测远低于公式值
youtome 发表于 2026-11-13 22:00 | 显示全部楼层
你的目标采样率应该等于 TIM 更新频率,而不是 ADC 硬件转换速率!
tifmill 发表于 2026-11-14 11:08 | 显示全部楼层
多通道扫描会把时间摊到所有通道上。
benjaminka 发表于 2026-11-14 12:14 | 显示全部楼层
中断服务时间占用,导致下一次转换完成信号来不及响应,样本丢失。
rosemoore 发表于 2026-11-14 12:58 | 显示全部楼层
通过DMA或中断读取ADC数据时,若数据传输或处理耗时过长,会导致ADC无法连续采样,实际采样率低于理论值。
jkl21 发表于 2026-11-14 13:51 | 显示全部楼层
双缓冲时如果缓冲区长度、通道数、DMA 计数不匹配,会出现错位或丢帧。
1988020566 发表于 2026-11-14 15:34 | 显示全部楼层
输入信号的噪声或毛刺可能导致ADC采样错误,迫使系统降低采样率以保证数据准确性
kmzuaz 发表于 2026-11-14 16:44 | 显示全部楼层
当外部源阻抗较大时,ADC 的输入阻抗会显著影响采样结果。
yorkbarney 发表于 2026-11-14 19:06 | 显示全部楼层
核对 ADC 时钟上限、采样周期配置,确认时钟树没有配错分频
iyoum 发表于 2026-11-14 22:39 | 显示全部楼层
用低阻抗信号源直接驱动 ADC 引脚,或增大采样时间周期数,观察数据质量是否改善。
