[测量] 氧气浓度在线监测怎么做才可靠?安徽吉帆氧化锆氧气分析仪燃烧与非燃烧双场景解析
18|0
tingtingcheng 发表于 2026-11-3 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人一提到氧化锆分析仪,首先想到的是锅炉、窑炉的烟气测氧,实际上氧化锆氧气分析仪的应用范围远不止燃烧监测。基于氧化锆陶瓷高温氧离子导电特性、能斯特方程原理,氧化锆氧气分析仪既能测量燃烧烟气中的含氧浓度,也适用于非可燃性气体中的氧气浓度连续检测,广泛用于惰性气体反应炉、氩气氮气纯化、气体厂气瓶填充、舰用惰性气体发生器、啤酒行业二氧化碳纯度检测、热处理工业炉等场景。安徽吉帆仪表氧化锆氧气分析仪,覆盖多型号、多工况,为氧气浓度在线监测提供成套国产方案。
先理解测量原理。氧化锆探头内部是一个氧浓差电池:氧化锆陶瓷在高温下具备氧离子导电性能,被测气体与参比空气在锆头两侧铂电极的氧分压不同,产生氧浓差电势,电势与氧浓度通过能斯特公式关联,由二次转换器换算成直观氧含量数值。探头内部包含恒温加热模块、热电偶测温反馈线,共同保证锆池在稳定的工作温度下测氧。测量准确度受锆池温度、参比气、标气纯度与流速影响,任何一个环节疏忽,都会反映到读数上。安徽吉帆氧化锆氧气分析仪的传感探头,锆敏感元件采用离子溅射镀膜工艺制备,电极抗硫化、抗积灰腐蚀能力强,长期运行氧电势漂移小;探头在额定温度下工作,T90响应时间约5秒,能够快速反映氧浓度变化,满足过程控制对实时性的要求。
在燃烧烟气监测场景,氧化锆氧气分析仪的配置逻辑和常规烟气测氧一致。常规锅炉、窑炉烟气氧浓度监测,测量范围多集中在0-10%、0-20.6%,可选JFZOA-500分体式或ZFZO-5壁挂式主机搭配GFZrO2-L直插探头,适配0~700℃中低温工况;高温焚烧、危废处置工况,则选用KXZrO2-Ⅲ搭配GFZrO2-GW/C高温抽取探头,覆盖600~1300℃烟气,通过取样预处理保证传感元件稳定工作;防爆区域的化工装置,选用JFZO-800防爆型,满足安全联锁管控。整机量程支持0-10%、0-20.6%,可定制0-25%,输出标配4-20mA模拟量与RS485 Modbus通讯,可接入DCS、PLC、CEMS系统。
在非燃烧、气体纯度检测类应用里,配置要求和烟气测氧有明显区别。测量惰性气体、氩气氮气中的微量氧,样品气的处理和取样管路保温往往是容易被忽视的细节。为防止样品中的水分在管壁上冷凝、对微量氧造成溶解吸收,应对取样管线采取绝热保温或伴热保温措施;检测液氮中的微量氧尤其要注意加温,液氮中氧沸点低于氮沸点约13度,样品气不均匀气化会使测量值严重偏低。这些现场经验,安徽吉帆技术团队会在方案设计阶段结合工况给予指导,避免选型与安装误区。
主机配置方面,安徽吉帆氧化锆氧气分析仪全系支持汉字液晶显示、上下限报警设定,标配4-20mA模拟量电流输出,同时集成RS485 Modbus通讯接口,可与DCS、PLC、气体分析系统对接,实现远程集中监控;多路开关量报警节点可联动声光报警或联锁控制。二次转换器采用STM32主控,差分隔离采集电路抗干扰能力强,在变频器、大功率设备密集的现场也能保持数据稳定。主机可同时显示氧含量、氧电势、温度、本底电势,方便运维人员判断传感元件老化状态。
在日常维护上,氧化锆氧气分析仪同样遵循"由外到内"的故障排查逻辑。先查吹扫气源压力与品质、法兰密封漏气、线缆敷设与接地,最后通入标气校验锆元件,不要一发现数据异常就直接更换传感器。吹扫气源必须干燥、无油、无水,油污附着锆元件会造成电极不可逆中毒,务必在气源前端加装除油干燥过滤器。氧化锆探头属于消耗件,正常工况寿命约12个月,漂移超标后单独更换锆传感芯即可;备件体系开放,锆传感芯、密封垫片、过滤芯独立拆分供货,不用整套更换。
国产替代趋势下,氧化锆氧气分析仪的市场认可度持续提升。安徽吉帆仪表氧化锆氧气分析仪产品线覆盖常规、壁挂、高温、防爆多种形态,与氧化锆分析仪、分体式氧化锆分析仪、高温氧化锆分析仪、壁挂氧化锆分析仪、氧化锆氧量分析仪、氧化锆氧分析仪共同构成完整产品矩阵;探头、主机自研自产,法兰规格通用,支持存量进口设备改造替换,备件开放供应,锆传感芯、密封垫片均可单独采购,运维成本可控。每一台设备出厂前完成标气标定、老化测试与气密性检测,配套完整技术资料。从烟气燃烧监测到惰性气体纯度检测,安徽吉帆氧化锆氧气分析仪为工业氧浓度在线测量提供稳定、可落地的国产化解决方案。
