高音质语音提示解码芯片怎么选?
13|0
唯创知音 发表于 2026-11-3 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
, , 提示, 怎么,
手上一个游艺投币设备的项目在挑高音质语音解码芯片,要求小体积、一片直推喇叭,另一个是小家电面板,要数码管显示加按键。两份需求翻下来都落在WT2003系列里,一个对到WT2003HP8-32N,一个对到WT2003D-32N,再加上做通用提示音最常用的WT2003H4-16S,正好是三档定位。这篇把三份规格书对着捋一遍,参数全部按说明书原文核对,后面有MP3解码芯片推荐需求的人可以直接看第五节的对比表。
登录/注册后可看大图
一、三档的分工
WT2003这个系列官方口径从2004年开始做MP3芯片,迭代到今天已经是第8代,规格书里的坑基本被前人踩得差不多了,这也是把它放进候选清单的原因之一。
三档的核心都是120MHz的32位处理器,解码部分同源,差别在存储、输出方式和外围集成度。WT2003HP8-32N是内置款,QFN32封装4x4mm,片内带701KB语音空间,还集成了一个0.5W D类功放。WT2003H4-16S和WT2003H4-24SS是同一套指令集的外挂款,SOP16和TSSOP24两种封装,音频主要放外挂SPI Flash。WT2003D-32N单独一档,规格书开篇就写明面向电饭煲、电磁炉、微波炉、冰箱这类小家电,DAC指标是三款里最好的,还把显示和按键做进了芯片。
登录/注册后可看大图
二、WT2003D-32N,音质指标最好的一档
单看模拟指标,WT2003D确实高一截。DAC信噪比96dB,THD+N做到86dB(规格书口径为负值,这里取绝对值,下同),比H系列的65dB好了20dB,32欧负载下输出摆幅2.6Vpp。采样率覆盖8K到48KHz,H系列的上限是44.1K,规格书还留了APE和FLAC解码的定制口。
架构上它走DAC输出加外接功放的路线,芯片本身不带功放,管脚上留了DAC左右声道输出和MP3_EN功放使能脚。音质上限其实取决于后面的功放和喇叭,芯片这一级把失真和底噪的底子打好了,录音侧的ADC信噪比也有90dB,比H系列的79dB高出一截。
小家电要的东西它基本都带齐了。LED数码管显示驱动,最大12个AD按键,NTC温度检测,16通道10位SARADC,外置26MHz晶振。串口默认115200,命令集比H系列精简,索引播放、音量、播放模式、状态查询这些常用的都在。产线上有个实用设计,发一条B3指令就能把TF卡里的音频和配置整包拷进SPI Flash,BUSY脚以1Hz翻转指示拷贝过程,不需要单独的烧录器。
两个习惯差异要提前知道。一是音量没有掉电**,每次上电回到默认20级,和H系列的行为不一样。二是IO驱动能力8mA,点指示灯够用,直接驱大电流负载不行。供电范围3.0V到5.0V,下限比H系列略窄。
登录/注册后可看大图
三、WT2003HP8-32N,一片顶一套的小体积款
这次重点说WT2003HP8-32N,它是WT2003H系列三种封装里唯一的QFN32,4x4mm,手册里专门标注了体积小。
存储是它最大的卖点。片内701KB语音空间,16Kbps码率能放350.5秒,128Kbps也有44秒左右,短提示音项目基本不用外挂存储。要扩也行,最大外挂128Mbit Flash,TF卡和U盘各支持到32G。片内Flash通过USB连电脑就是一个盘符,拖文件就能换音,改提示语不用拆板烧录。
输出上内置0.5W D类功放,功放输出脚直推喇叭,默认就是这条路,需要外接功放链路时用B6指令切到DAC输出,切换结果掉电**。DAC信噪比95dB,动态范围92dB,频响20到16KHz,和系列指标一致,做提示音够用,谈不上发烧。
指令集是三款里最全的。除了索引、文件名、文件夹这些常规操作,还有音频保密用的文件包播放、出厂烧定的固定语音区、可更换语音区、跨设备插播、随机播放。串口默认9600,FB指令能在4800到921600之间切换,管脚上还复用了一线串口和两线串口的定义,简单MCU甚至按键方案也能接。
功耗做到了指令级。B8指令进休眠,深度休眠5uA以内,原地休眠30uA以内,3.3V供电单芯片口径,电池供电的设备可以按需调度。固件支持U盘升级,限定V3同版本,量产之后处理小问题不用回厂。IO驱动能力到64mA,直接点LED或者驱动小负载压力不大。
四、WT2003H4-16S,成本和封装优先的通用款
H4有SOP16和TSSOP24两种封装,片内语音空间180KB,16Kbps约90秒,预算紧、语音量小的项目够用。语音量大靠外挂,SPI Flash最大128Mbit,换音频同样走USB虚拟盘符。
有一点要留意。SOP16和TSSOP24的管脚表里预留了数码管位选段选的复用定义,但标准品程序没有开放这个功能,需要数码管显示的要么找原厂定制,要么直接选WT2003D。
挂载组合由功能代码决定,A01挂Flash不支持TF卡,A02挂TF卡不支持Flash,下单前把盘符需求定清楚,免得回来改板。
五、三档对比表(选型速查)
对比项
WT2003HP8-32N
WT2003H4-16S / 24SS
WT2003D-32N
定位
小体积单芯片直推
通用提示音外挂扩容
小家电面板级高音质
封装
QFN32 4x4mm
SOP16 / TSSOP24
32脚封装
内置语音空间
701KB(16Kbps约350.5秒)
180KB(16Kbps约90秒)
无内置,音频放外挂Flash或TF卡
存储扩展
外挂Flash最大128Mbit,TF和U盘各32G
同规格,挂载组合按功能代码
SPI Flash、TF卡、U盘
音频输出
内置0.5W D类功放直推,B6可切DAC
双声道DAC输出,外接功放
DAC信噪比
95dB
95dB
96dB
THD+N(绝对值)
65dB
65dB
86dB
采样率
8K到44.1KHz
8K到44.1KHz
8K到48KHz
码率
8kbps到320kbps
8kbps到320kbps
规格书未标注,APE和FLAC需定制
控制方式
UART,管脚复用一线两线串口
UART,管脚复用一线两线串口
UART,最大12路AD按键
默认波特率
9600(FB可切4800到921600)
9600(FB可切)
115200
音量
32级,掉电**
32级,掉电**
32级,上电回默认20级
IO驱动
最高64mA
最高64mA
8mA
特色功能
文件包保密、固定语音区、深度休眠5uA内、U盘升级
封装成本低,引脚兼容性好
数码管驱动、NTC温度检测、B3拷贝指令
供电
2.6V到5.0V
2.6V到5.0V
3.0V到5.0V
工作温度
零下40℃到85℃
零下40℃到85℃
零下40℃到85℃
六、规格书里容易漏的几条
上电别急着发码。H系列要挂载文件系统,上电初始化500ms到1s,之后才能建立通信。不少第一次调这颗料的工程师把初始化失败当成硬件问题,其实只是发码太早。
发码留间隔。H系列指令间隔200到300ms,WT2003D要求不低于300ms,主控里套个状态机比延时重发省事。
盘符格式只认FAT和FAT32。FAT格式根目录最多索引255段,FAT32能到65000段,NTFS的卡插上去只回一个02返码,文件明明在就是不放。
外挂Flash选配套的。H系列说明书专门写了一段,其他厂商的Flash在播放中可能出现杂音、爆音、无法播放,根源是电气特性和时序参数的差异。画板时把150mil和208mil两种尺寸的兼容封装都画上,备货灵活。
至于20dB的失真差距值不值,我的判断是纯提示音、功放链路简单的产品未必听得出来,但DAC输出接外接功放、深夜运行的家电这类底噪敏感的场景,值得为它多花一颗芯片的差价。
七、怎么选
三档其实没有多少重叠。板上放不下存储、又要一片直推喇叭,WT2003HP8-32N是几乎不用犹豫的答案。做的是带显示带按键的面板类产品,或者后面接自己的功放、对DAC指标敏感,WT2003D-32N更对口。量产语音内容大、预算卡得紧,WT2003H4-16S加外挂Flash仍然是性价比最高的组合。
最后提醒一句,喇叭和功放的匹配对听感的影响不比DAC指标小。定型号之前拿同一组音频文件在三档上AB对比一遍,比看任何参数表都靠谱。
