消防水箱的关键要求是“随时有足够的水”——平时没人关注,火灾时却发现水位不足,后果无法挽回。因此,监测方式必须能连续读数、远程可见,仅靠人工巡检或单一报警点远远不够。 超声波液位监测是目前最适配的方案之一。它的原理很直接:传感器向液面发射超声波脉冲,接收液面反射的回波,用声速与时间差计算液位高度,全程不接触液体。这带来两个实际好处:一是不会被水的腐蚀性、杂质或结垢影响;二是安装后不需要频繁维护探头。 安装方式:在水箱顶部开孔安装,探头垂直向下对准液面。消防水箱多为顶部封闭的混凝土或钢制水池,这个安装位通常最容易实现。 结合物联网的价值:EPT 超声波液位传感器支持多种通信协议,可无缝集成到消费级与工业系统中。液位数据实时上传至消防控制室或云平台,缺水自动告警、定期生成储水量曲线,把“事后发现”变成“事前预警”。 可测介质范围很宽:液体包括水(污水/净水)、香薰液、消毒液、饮料、植物营养液、海水、油类(汽油/柴油/食用油)、化学试剂等;也可测固体,如谷物、粉末、颗粒。这意味着同一系列产品可以覆盖从生活水池到工业储罐的多种场景。
——深圳市能点科技有限公司
