次氯酸钠发生器房氢气是如何产生的? 在采用次氯酸钠发生器制备NaClO溶液过程中,氢气H2是怎么产生的呢? 如下图所示:
管式双极板构造的电解槽采用直流电对3%NaCl溶液进行电解,主产物为0.8%NaClO溶液,并伴随有副产物H2的产生(无法避免)。 ① Cl-奔赴阳极:失去电子,交给阳极,产生Cl2,溶于水形成HCl和HClO,故阳极附近pH呈酸性。阳极部位发生氧化反应,而阳极采用惰性电极,电极自身不参与反应(时间长了说不准),仅用于传递电子。阳极是电解反应的主战场,这里的副反应也比较多。 2Cl-=Cl2(g)+2e- ② H+奔赴阴极:得到电子,阴极给予,产生H2,由于H+来源于H2O,H+减少,导致OH-增加,阴极附近pH呈碱性。阴极部位发生还原反应,大多数电解反应的阴极不参与反应,虽然这里采用的也是惰性电极。阴极的副反应没有阳极那么多。 2H2O+2e-=H2(g)+2OH- ③ 电子不下水,离子不上岸。在电场的作用下,溶液中进行的是离子的定向移动。电极本身参与的是电子的转移,金属导线中进行的是电子的定向移动。无论离子还是电子的定向移动,形成了闭合回路电流,电能源源不断的转化为化学能,即电解的持续发生。 根据《氢系统安全的基本要求》(GBT 29729-2022)和《氢气使用安全技术规程》(GB 4962-2008)中的描述: 1、H2无色、无臭、无味,空气中高浓度H2易造成缺氧,会使人室息。H2比空气轻,在标准状态(273.15 K,101325 kPa)下的密度为 0.0899kg/m3,相对密度(空气=1)为0.07。H2泄露后会迅速向高处扩散,与空气混合容易形成爆炸性混合物。 2、H2极易燃烧,属2.1类易燃气体。H2点火能量很低,在空气中的最小点火能为 0.017 mJ,在O2中的最小点火能为0.007 mJ。一般撞击、摩擦、不同电位之间的放电、各种爆炸材料的引燃、明火热气流、高温烟气、雷电感应、电磁辐射等都可点燃H2-空气混合物。H2燃烧时的火焰没有颜色,肉眼不易察觉。H2在空气中着火温度584.85℃,H2在O2中着火温度559.85℃。 3、H2在空气中的爆炸范围较宽,常温常压下为4-75%(体积分数)。在氧气O2中的爆炸范围为 4.1-94%(体积分数)。因此,H2-空气混合物很容易发生爆燃,爆燃产生的热气体迅速膨胀,形成的冲击波会对人员造成伤亡,对周围设备及附近的建筑物造成破坏。H2在常温常压空气中的爆轰极限在可燃极限范围内,爆轰速度为 1480-2150 m/s。
由于氢气是次氯酸钠发生的副产物之一,若不妥善处理,极易引发安全隐患。因此,在设计和使用次氯酸钠发生器时,必须考虑到氢气的有效排出方法,确保工作环境的安全性。 电极管排氢:在次氯酸钠发生器的电极管中设置一路专门用于排氢的出口,使正在产生的氢气能够迅速、有效地排出,减少积聚风险。 储药桶排氢口:对于储存次氯酸钠溶液的储药桶,也应留有排氢口,以便及时排出桶内可能积聚的氢气,保证储药桶周围环境的安全。 安装漏氢检测装置:在主机房内安装高灵敏度的氢气泄漏报警器,一旦发现氢气泄漏,立即发出警报,提醒工作人员采取措施,避免事故的发生。 主机房氢气泄漏报警器中检测氢气的传感器,工采网推荐德国Materion 钯合金薄膜氢气传感器H2MEMS,H2MEMS这款微电子氢传感器专为过程控制及工业应用而设计。可以测0.1~100%vol H2,只对氢气有选择性,不受其他气体干扰, H2MEMS 特点: 防爆,不受电磁场影响,可在危险环境中进行测量,交叉灵敏度低,寿命长,操作简便,支持DIN导轨安装。同时,工采网还有电化学、催化燃烧、热导、半导体原理氢气传感器可供选择,如果您不确定哪种氢气传感器技术适合您的应用,请联系工采网的技术工程师团队。我们将根据您的操作条件、测量要求和系统设计帮助您确定最合适的解决方案。
