先确认一件事:普通 PIC24F/PIC24H 没有 DSP 指令。MAC 乘累加、双数据空间寻址这些是 dsPIC30F/33F/33E 和 PIC24EP 才有的硬件。如果你手上是纯 PIC24F,下面这些 DSP **不适用,只能靠编译器用普通指令硬算,128 点 FFT 可能要几十毫秒。
假设你用的是 dsPIC33 或 PIC24EP,那事情就简单多了——别自己写汇编,官方 DSP 库已经把最脏最累的活干完了。
先搞懂一条指令在干什么
DSP 指令里最核心的是 MAC。听起来就是个乘累加,但它真正的本事是一个周期里同时干三件事:从 X 内存拿一个数、从 Y 内存拿一个数、乘完累加到 40 位累加器里。FFT 蝶形运算里满地的 W * X,一条 MAC W4*W5, A 就全包了。
还有一个很多人不知道的隐藏功能:累加器写回。MAC 在执行乘累加的同时,能把另一个空闲累加器的值舍入后写回内存。Microchip 自己的文档里写得很直白——这个特性就是给 FFT 最内层蝶形运算准备的。蝶形运算本来就要同时做“算当前结果”和“存上一级结果”两件事,写回让这两步压进一条指令,省下来的周期很可观。
但你真的不需要碰这些指令
除非你在做极限优化,否则直接调库。Microchip 16 位工具库里有现成的 FFTComplexIP,底层就是 MAC 加双数据预取,该开的优化都开了。
流程大概长这样:
c
#include <dsp.h>
fractcomplex fft_in[NUM_SAMPS];
fractcomplex fft_out[NUM_SAMPS];
fractcomplex twiddle[NUM_SAMPS/2];
// ADC 采样值填实部,虚部清零
for (k = 0; k < NUM_SAMPS; k++) {
fft_in[k].real = adc_buffer[k];
fft_in[k].imag = 0;
// 128 点就是 log2(128)=7
TwidFactorInit(7, &twiddle[0], 0);
// 原地算,结果覆盖 fft_in
FFTComplexIP(7, &fft_in[0], &twiddle[0], COEFFS_IN_DATA);
几个实际会咬人的地方:
输入幅值必须落在 [-0.5, 0.5],ADC 原始值直接塞进去会饱和,算出来的频谱全是假的。先归一化。
输出是位反转顺序,不是自然顺序。找峰值频率时要么做重排,要么按位反转规律去索引,别拿着顺序表硬对。
旋转因子只要 N/2 个,别多分配。
跑多快
官方给的数字:128 点复数 FFT,旋转因子放数据空间,大约 8485 个指令周期。40 MIPS 下差不多 212 微秒。音频带宽内的实时频谱分析完全够用。256 点约 476 微秒,也还能接受。
一句话:先看芯片有没有 DSP 引擎,有的话别折腾汇编,FFTComplexIP 直接上;累加器写回是硬件替你省周期的开关,库已经帮你按下了。 |
