芯片技术分析 · 2026年11月
同一批板子做出来,外观一样,料单一样,烧的是同一版固件,插上电脑却出现三种行为:有的按一下面板键就换机器,有的按键毫无反应只能靠上位机控制,还有的第三路下行口干脆不出电。追到根上,差别不在芯片,而在两颗 0402 电阻上。CH9338 的工作方式不是烧进固件的,是上电那几十毫秒里从引脚上读出来的。
两种产品形态,共用两个引脚
CH9338 的控制管理接口有两套用法。一套是 I2C 从机,通信地址 0xA0,支持块读块写,外部主控可以查询电脑连接与睡眠状态、切换下行口位置、开关共享通道。另一套是 KVM 式的按键共享切换,不需要主控,按一下键,光标焦点在两台机器之间翻一次。
两套用法落在同一对引脚上,IO1 与 IO2。芯片不靠寄存器来选择,而是上电时看 IO2 在外部被拉成什么样:没有强下拉,就按 I2C 走;存在强下拉,就进入按键模式,此时 IO1 变成按键检测输入,IO2 变成焦点位置输出,低电平代表 PC1,高电平代表 PC2。
所以这颗芯片的两种产品形态,物理上只隔着一只下拉电阻。
采样窗口落在复位的尾巴上
手册的复位时序写得很清楚:上电时内部 POR 产生复位,并延时约 25mS 等电源稳定;运行过程中电压跌破 LVR 门限,典型 2.9V、范围 2.4 至 3.2V,也会触发一次低压复位并重新等待。
引脚配置就是在这段时间里定下来的,之后不再改判。这意味着采样窗口并不是“通电那一瞬间”,而是复位释放前后的一段区间。电源爬升慢的板子,缓启动电路、大容量输入电容、热插拔取电都会把这段区间拉长,留给干扰的机会也随之变多。
SCS 决定第 17 脚的归属
23 脚 SCS 平时是 SPI 片选,上电时兼作配置引脚,内部带约 40K 弱上拉。外部没有强下拉,17 脚就保持 RESET# 的身份,可以接外部复位信号;外部存在强下拉,17 脚改作 DEV2 的电源控制输出,配合一颗限流配电开关就能带起第四路下行口。
要外部复位还是要第四路端口,在这里二选一,没有折中。多带一路口的代价不只在引脚上:三路下行全速运行时取电约 34mA,都跑到高速接近 90mA,再挂设备,取电预算要跟着上走。做工控主板的会倾向保留复位,机箱面板上那只按键总得有地方接;做多口共享盒的则更愿意要第四个口,多一路设备的收益比一个复位按键实在。
强下拉到底要多强
手册只说“强下拉”,没给数值。工程上得自己算:内部弱上拉的等效电阻是 30 至 55K,外部下拉与之分压。取 10K,在 3.3V 下分到约 0.66V,稳稳落在低电平区;取 100K,分压后接近 2.36V,已经踩进高低判定的模糊带,同一批板会因为上拉公差不同而分成两种行为。
这也是产线上“偶发几台不听话”的来源:不是芯片坏了,是下拉电阻取大了,压在上拉公差下沿时还认得出低电平,落到上沿就认不出。
被按住的按键不会改变模式
有一类担心是多余的:面板按键如果直接并在 IO1 上,用户开机时手指还按着,会不会把模式带偏。不会。模式判定只看 IO2,IO1 在上电时只是被当作输入采样,按住的按键不会改变 IO2 上的电平。
真正会漂移的是另一种接法:把下拉电阻放在按键回路上,按键与下拉串在一起。这样按一次上电,模式换一次,板子时好时坏,且与操作员的习惯相关,极难复现。
焦点切换之后,谁跟着动
按键模式省掉了主控,但一次切换牵动的并不只是 USB。IO2 输出焦点位置,P1_LOC 与 P2_LOC 各自输出对应下行口的位置指示,低电平代表 PC1,高电平代表 PC2,引脚本身就能直接驱动视频切换芯片的控制脚,让画面跟着光标走同时换过去。
这里有个时序问题。芯片只给出电平,谁先谁后由板上延迟与切换芯片的响应速度决定。先切视频后切 USB,鼠标会有半秒失联;反过来,画面切换时键鼠已经在新机器上,感受更连贯。这个顺序取决于切换芯片自身的建立时间。
I2C 模式能控制的颗粒度
换成 I2C 模式,切换从一只按键变成一次寄存器动作。上位机可以只切某一个下行口,也可以先查睡眠状态再决定要不要切,块读块写让状态与命令走同一条总线。
代价是引入主控:板上多一颗 MCU,固件要维护 0xA0 的时序,还要处理切换失败后的重试。
复位电路的三条边界
外部复位引脚内置约 40K 上拉,驱动内阻要求不大于 1K,低电平脉宽要大于 4uS。三条都是硬指标。
用 RC 复位时,时间常数要保证脉宽够长,又不能让 POR 的 25mS 乱掉;用开漏复位芯片时,1K 的驱动能力是底线,超了就可能拉不动,表现为按了没反应。这两点在样机阶段不容易暴露,到了低温或电源跌落才显形。
十秒判出这块板落在哪套配置
产线自检不需要拆机。有主控的板子,上电三秒内读一次 0xA0,能收到应答就是 I2C 模式;没有应答再去看按键行为。没有主控的板子看 LED:按键模式下,芯片以 400mS 为周期翻转 PC1_LED 与 PC2_LED,用闪烁表示当前焦点在谁那边;I2C 模式下 LED 只反映连接状态,亮就是连着,灭就是断开。两种现象不会同时出现,先看哪一个,就知道这块板落在哪套配置里。
这套配套在国内已有分工。潜创微是沁恒授权的芯片代理与方案商,做 USB 桥接、HUB 与对拷类方案多年,CH9338 与 CH217K、CH412K、CH213K 在它的方案板上是同排出现的几颗料,改型时动的往往就是 IO2 与 SCS 那两只下拉电阻。
一颗芯片能被做成两种产品,是设计上的余地;同一批板子里同时出现两种行为,则是把这份余地用错了地方。把上电采样这件事想明白,返工单上会少掉一整类说不清原因的故障。
