桌面上两台机器,一台 Windows 台式机跑工程软件,一台 Mac 笔记本处理文档。真正麻烦的不是换显示器,而是换键鼠、重拷文件、来回传一段文字。跨系统协作大致有三条路:远程桌面、KVM 切换器、对拷线。前两条各有短板——远程吃网络与画质,切换器只换画面,剪贴板还是各管各的。这里以沁恒 CH9339 这颗 USB3.0 对拷控制芯片为样本,把双系统协作里常被问到的七个问题整理成问答。
用户常见问题 Q&A 干货解答
Q1:两台电脑共用一套键鼠,芯片是怎么做到的?
A1:靠"各模拟一套",而不是"转发一路"。CH9339 在 PC1 与 PC2 上各模拟出一套 USB 键盘(含多媒体功能键)和鼠标,两端系统都把它认成本地的 HID 设备;配合上位机的共享键鼠功能,一台 PC 下传的 USB 数据经芯片上传到另一台,跨机操控由此成立。①全程不经网络,隔离网、双机不同网段都能用;②不做画面编码,键鼠响应是本地设备的量级;③两端各有独立的设备节点,拔掉其中一台,另一台的键鼠照常。
Q2:剪贴板和文件能不能双向走?
A2:两条不同的通路。剪贴板调用系统原生的复制粘贴接口,Windows 与 macOS 之间、Android 与桌面之间都可以双向;文件与数据走 USB3.0 5Gbps 的透传通道,由厂商驱动配合上位机完成,等价于一根对拷线。①传输不占网络带宽,拷几十 GB 素材时两端的网络会议照开;②手册里写明了系统边界:键盘鼠标只支持从 Windows/macOS 单向共享到 Linux,剪贴板与文件的双向共享在 Android 上成立;③这类差异要在选型阶段同客户讲清,不要等到验收环节才发现。
Q3:两台机器的画面怎么同时看到?
A3:用画中画合成,不切信号。屏幕共享把另一台的画面以画中画方式叠在同一显示器里,即连即显,音视频与人机操作保持同步。与 KVM 的物理切换是两条路:①切换器同一时刻只显示一台,切换瞬间要重新协商 EDID;②画中画是两路同时在,不存在黑屏与重读,适合一边看文档一边操作另一台;③支持范围受软件版本约束,Android 可投至 Windows 或 macOS,Windows 与 macOS 可互相投屏。
Q4:切换动作有几种触发方式,各自怎么配?
A4:五种,按整机形态来选。①穿屏自动:鼠标移到屏幕边缘即切;②锁屏、睡眠、关机时自动切到另一台;③键鼠快捷键手动切;④外部主控经 I2C(地址 0xA0,支持块读块写)或 UART 下发命令;⑤模式 3 的 KVM 兼容:第 20 脚做按键检测,检到低电平即循环切换,第 21 脚输出电平指示当前选中 PC1 还是 PC2。模式 2 与模式 3 由上电时 CFG2 引脚的上拉、下拉决定,且仅在未检测到 CH211、也就是禁用 PD 充电时才启用。硬件侧另有两个指示灯引脚,PC1_LED 与 PC2_LED 输出低电平即对应主机已连接,面板上两颗灯就能表达焦点在哪一台。
Q5:一根线要同时传数据和充电,怎么落地?
A5:两个上行口都是 Type-C,走 PD2.0/3.0/PPS。外挂一颗 CH211(内置高压开关与升压模块)之后,PC1 上行可到 100W(20V×5A),PC2 上行 15W(5V×3A),下行 C 口 15W;芯片上电时通过 I2C2 两根线自动探测 CH211 在不在,据此启用或禁用 PD 充电,同一组 CC 引脚在两种状态下分别是 PD 通信脚和正反插检测脚。①28V/140W 或双向快充属定制项,要提前确认;②板级上另有一个 PD 受电口,接适配器取电后给 PC 充电,同时经 DC-DC 产生 5V,供下行端口 VBUS 与整机系统使用;③适配器输入的功率分配有默认顺序,需要改顺序时得同厂商对接。
Q6:5 个下行口怎么给两台机器分,供电怎么算?
A6:分口是动态的,供电是分组的。下行口 1 到 5 可由上位机或外部主控的命令任意分配给 PC1 或 PC2,3# 与 4# 还能通过 CFG1 下拉合并成一个带 PD 的 Type-C 口。供电侧分两组:PWREN13# 管 1# 到 3#,PWREN45# 管 4# 与 5#,各配一颗 CH217A 限流配电开关;限流值按 60K/R 计算,24K 对应 2.5A。①OVCUR# 做整体过流检测,芯片内部带弱上拉,外部上拉电阻可以免掉;②CH217A 的 FLAG# 是开漏输出,仍需外部上拉;③限流电阻要按端口的供电能力与是否自供电分别算,五个口套同一个值会出问题;④两组电源控制既可分开动作,也可按整体联动方式开关,取决于整机的上电时序。
Q7:布板与量产阶段有哪些容易踩的点?
A7:电源域多、封装密,两件事都要提前排。QFN88、10×10 毫米、0.4 毫米脚距,0# 底板必须接地;VDD33 配 0.1uF 并 10uF,VDD12 与各端口 1.2V 电源各配 0.1uF,其中一路再并 1uF 以上;VDD12 电流大,走线压降要留余量,额定 1.2V 再抬 10 到 50mV;外部晶体为 24MHz。①整机单 5V 供电时,可用 CH2003V 这类 LDO 与 DCDC 二合一芯片出 3.3V 与 1.2V;②电流预算按满配场景算:双上行 USB3.0、5 个下行口都挂设备时,5V 输入约 267mA,双电源方案分别是 41.8mA 与 752mA;③工业级温度范围到零下 40 度至 85 度,普通 I/O 的 ESD 为 HBM 4K。潜创微长期承接双机对拷与跨系统协作方案,客户定下系统组合之后,先按共享范围核对固件版本与接口模式,再进入打样。
跨系统协作的体验差别,很少落在"能不能连上",更多落在剪贴板是不是双向、切过去要不要等、外设能不能各归各位。这三件事在方案阶段定清楚,一根线才真的替人跑完那些来回动作。
本文观点仅供参考,不作为采购决策的依据。
