双主机共用一台4K显示器:CH9444X的AB切换器设计
12|0
ycex 发表于 2026-11-17 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张桌子两台主机,一套键鼠一块屏,中间放一台AB切换器,在A、B两路信号源之间二选一。很多人以为切换是软件在干活,实际让 4K 画面换向的,是AB切换器主板上那颗不起眼的模拟开关——那一下发生在芯片内部的十来个开关上,不经过编解码。这里以沁恒 CH9444X 这颗十一通道双掷超高速模拟开关为样本,把AB切换器设计里常被问到的七个问题整理成问答。
用户常见问题 Q&A 干货解答
Q1:AB切换器里的信号换向,为什么用模拟开关而不是重新编码再输出?
A1:因为代价差得太多。①重新编码要先解出像素再压一遍,多出一次编解码,延迟从微秒级变成帧级,色彩与 HDR 元数据也可能被二次处理;②模拟开关是无源器件,只做通路的接通与断开,不解析协议、不改数据内容,画质与源端一致;③CH9444X 切换延时典型 0.5 微秒、上限 2 微秒,按下切换键到画面出现,感知上就是瞬间。
Q2:一颗芯片怎么覆盖 4K60 的那几对线?
A2:靠通道数量与分配方式。CH9444X 内部是 11 个双向二选一开关,8 个两两组成 4 对差分超高速通道 SSA 到 SSD,其余 3 个是单端的高速与中高速开关。这 4 对通道没有固定角色:X 与 Y 哪个当正可按布板对调,四对整体也可以按 TX/RX 分配,或全部给 DP、全部给 HDMI。4K60 未压缩数据流在 DP1.2 是 4 条 lane 各 5.4Gbps,HDMI2.0 是 3 条数据 lane 加时钟、6Gbps,刚好落在 4 对通道的能力范围内。剩下的 HSE、HSF 与 HSG,留给 USB2.0、AUX、SBU、HPD 这些带宽不高却必须同步切换的信号。
Q3:切换过去之后黑屏一下,或者显示器识别不到,问题一般出在哪?
A3:多出在辅助信号没跟着切。①DP 的 AUX 承担链路协商与 EDID 读取,主通道切了而 AUX 停在旧源,新源读不到显示器能力,表现为黑屏或掉档;②HPD 是热插拔检测,源端靠它判断显示器是否在线,HPD 不切,源端会当作显示器被拔掉并关掉输出;③Type-C 场景的 SBU1、SBU2 承载通道方向与状态类边带,也要一起翻。CH9444X 把这些信号放在 HSE、HSF、HSG 三个开关上,由同一个 SEL 统一控制,一次翻转全部同向,才不会出现"键鼠切过去了、屏幕没切"的半切换。
Q4:开关是无源的,为什么还要在意共模电压和隔直电容的位置?
A4:无源不等于无边界。SS 通道标称信号电压 0 到 1.2V,允许通过范围 -0.3 到 3.5V;HSE、HSF 标称 0 到 1.8V。①源端信号共模超出标称范围时,可在开关两端加隔直电容配偏置电阻,把共模重新拉到较低电平;②按规范本该有的 AC 耦合电容,建议放在对外连接器一侧;对端已有串联电容时,其它串联电容可省略,避免容值叠加把高频损耗做大。DP 两路源二选一还有个易错点:两侧都是连接器输入、出口接显示器时,AUX 的上拉下拉要移到隔直电容与连接器之间,改为 1000K。
Q5:HDMI 和 DP 能用同一颗芯片吗?5V 与 3.3V 供电差在哪?
A5:可以,差别主要在共模电压与耐压处理。①HDMI 信号共模更高,用 5V 供电单芯片直通即可,前面不必再加 LDO 降压;②改用 3.3V 供电时,HPD 这类 5V 信号要单独处理耐压,可串一颗 NMOS 隔离,也可用 10K 限流电阻代替;③电平能力也不同:5V 供电时 HSG 可传 5.3V 以下信号,HSE、HSF 能耐受 5.5V 但只传 3.6V 以下;3.3V 供电时 HSG 只到 3.6V,超了会被内部电路钳在约 VDD 加 0.7V。
Q6:AB切换器长期挂着不动作,功耗和倒灌怎么处理?
A6:靠使能脚与通道属性分工。EN# 是全局使能,低电平有效,拉高时 4 对 SS 通道与 HSE、HSF 全部断开并进入下电状态,工作态电流典型 80 微安,下电态 25 微安。①CH9444F 内部已把 EN# 短接接地,属常通版本,适合不需软件关断的切换盒;②CH9444X 把 EN# 引给主控,待机可整片下电;③CH9444X 的 HSG 不受 EN# 控制,本身也无静态功耗,适合一直挂着的 HPD、连接状态类信号。要注意 HSG 与 VDD 之间存在寄生二极管,信号电压超过 VDD 加 0.5V 时可能顺二极管往电源倒灌,做 5V 信号切换时要么把 VDD 一并提到 5V,要么在通路上限压。
Q7:这颗开关对布板和控制电平有什么要求?
A7:控制侧宽松,信号侧严格。EN# 与 SEL 的输入电压独立于电源,支持 5V、3.3V、2.5V、1.8V,可直接接 MCU 或 FPGA 的 IO,不必加电平转换;但控制高电平明显低于 VDD 时,比如 1.8V 控制配 5V 供电,内部电平转换会多出数十微安静态电流,电池供电产品要算这项。信号侧要盯三组数据:SS 通道差分插入损耗 10MHz 时 -0.8dB,2.5GHz 下关断隔离 -24dB、回损 -19dB、近端串扰 -26dB,走线一旦不匹配,首先恶化的就是这几项。信号线尽量短、避免过孔,阻抗与差分对匹配、线宽线距、地平面、EMI 都要按高频信号对待。潜创微长期承接 AB 切换器与高速信号切换方案,客户定下接口形态后,先按通道数量与辅助信号清单核对开关型号,再进入布线评审,把正负极性对调留给布板阶段。
回到用户那头:切换黑屏、显示器不识别、切过去没声音,追下去大多不是开关不够快,而是通道数算漏了、辅助信号没跟着翻、电气边界没守住。这三件事在原理图阶段理清,一颗 4×4 毫米的 QFN 封装就够撑起一台双主机AB切换器。
本文观点仅供参考,不作为采购决策的依据。
