不建议把“千兆改2.5G”理解成同封装换一颗网络变压器。先确认目标 PHY 本身支持 2.5GBASE-T;若芯片、参考电路或整条铜缆通道仍按千兆条件设计,只替换磁性器件不会凭空增加端口速率。即使都是四对线、24 脚或贴片封装,中心抽头网络、损耗和回波指标、RJ45 以及 PCB 走线也可能不同。
第一关先看 PHY 和端口架构
升级评审先确认目标端口是可配置到 2.5GBASE-T 的 PHY,加上与之匹配的模拟前端和参考电路;不要把 MAC 标称速率、交换芯片端口数量或网口外观当成 PHY 已支持多千兆的证据。随后核对原理图中的四对差分线、PHY 侧和线缆侧中心抽头、端接与保护连接。中心抽头的偏置方式取决于 PHY 类型,沿用千兆板的接法前仍要对照目标 PHY 参考设计。
相同脚数只能缩小排查范围
VOOHU沃虎 WHSQ24002G 是单口、24 脚 SMD 的 2.5G/5GBASE-T 网络变压器,料号页标注 1.0 mm 引脚间距、non-PoE、0~+70 ℃和 1500 Vrms 隔离耐压。其图纸给出四组 1CT:1CT 绕组和推荐焊盘,可用于逐脚、焊盘和装配空间的核对;这些资料不能单独证明与任意千兆料号实现 P2P 替换。尤其是 RJ45、共模路径、TVS、线缆侧端接和板内差分走线仍属于同一端口通道的一部分。升级前可按下表把结论拆成四层核对,而不是只比较一个封装参数。
核对层级 先比较的事实 不能据此省略的验证
PHY 与模式 PHY 是否明确支持 2.5GBASE-T,中心抽头和端接参考设计是否一致 芯片配置、参考电路和链路训练
磁性器件 完整料号、四组绕组、引脚映射、损耗和回波测试条件 仅凭 24 脚或 1CT:1CT 判断可换
供电与环境 PoE 电流路径、工作温度、隔离耐压和安装空间 将 non-PoE 料号用于需要供电通道的端口
目标板 RJ45、保护器件、差分走线和回流路径 样品链路、误码及 EMC 测试
参数必须按同一条件比较
WHSQ24002G 规格书在 25 ℃下给出开路电感不低于 200 µH(100 kHz、0.1 V)、漏感不高于 0.5 µH(100 kHz、0.1 V),并分段列出 1~100 MHz 与 100~250 MHz 的插入损耗上限。这些值可以作为候选比较的起点,但不能脱离测试频率和条件,与旧千兆料号的不同测试表直接判定优劣。目标 PHY 的要求、板级损耗预算和实际端口结构都要同时满足。
把“不改板”变成可验证的结论
更稳妥的流程是先用原理图排除 PHY 模式或中心抽头不匹配,再逐脚比对磁件与 RJ45 的连接;随后检查封装、焊盘、差分对和保护布局。通过纸面核对后,只能得到候选结论。应在目标板、目标线缆和目标速率下做样品链路验证,并按项目测试计划检查协商、传输错误和 EMC 表现;这些结果齐全后,才可以把某一具体组合称为已验证的升级方案。
常见问题
问:旧千兆网络变压器也标 1CT:1CT,可以直接用于 2.5G 吗?
答:不能仅按匝比判断。还要比较完整料号的频率指标、引脚与中心抽头网络,并确认目标 PHY 的 2.5G 参考设计。
问:24 脚和贴片封装相同,PCB 就一定不用改吗?
答:不一定。脚位映射、推荐焊盘、RJ45 与保护器件连接及差分走线都要逐项核对。
问:只更换网络变压器,千兆 PHY 能升到 2.5G 吗?
答:不能。端口速率首先受 PHY 的工作模式和参考电路限制,磁性器件不能替代该条件。
问:WHSQ24002G 可以直接走 PoE 电流吗?
答:不可以这样假定。该料号页面标注 non-PoE;需要供电通道时应按电流路径和明确规格另行选型。
问:什么情况下才能说升级不改板可行?
答:仅在目标 PHY、原理图、引脚、供电和温度边界一致,并完成目标板样品验证后,才能称为可行。
