[PCB] 盘点PCB检测常识及方法
8|0
happypcb 发表于 2026-11-19 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB(Printed Circuit Board)制造过程中,检测是必不可少的环节,因为任何的缺陷都可能导致电路板无法正常工作。那么,PCB常见的检测方法有哪些呢?
一、外观检测
人工目视检测:这是最传统且基础的检测方法。训练有素的检测人员凭借肉眼,借助放大镜、显微镜等辅助工具,对 PCB 的外观进行细致检查。主要观察内容包括线路是否有断路、短路、蚀刻过度或不足的情况,元件是否有缺失、偏移、损坏,焊点是否饱满、有无虚焊、桥接等。例如,在检查焊点时,检测人员可以通过观察焊点的形状、光泽以及与元件引脚和焊盘的连接情况,判断焊点质量。虽然这种方法灵活性高,能发现一些细微的外观缺陷,但检测速度较慢,且容易受到检测人员主观因素和疲劳程度的影响,难以保证检测结果的一致性和准确性。
自动光学检测(AOI):AOI 是目前广泛应用的一种外观检测技术。它利用光学成像原理,通过摄像头对 PCB 进行拍照,然后将获取的图像与预先存储的标准图像进行对比分析。AOI 能够快速、准确地检测出 PCB 表面的多种缺陷,如线路的短路、断路,元件的偏移、缺件等。由于其检测速度快、精度高,可重复性好,能够实现 24 小时不间断检测,大大提高了检测效率和可靠性。例如,在大规模生产的 PCB 制造企业中,AOI 设备可以安装在生产线的不同位置,对生产过程中的 PCB 进行实时检测,及时发现并剔除不良品。不过,AOI 对于一些隐藏在 PCB 内部的缺陷,如多层板内层线路的连接问题,以及被其他元件遮挡部分的缺陷,难以进行有效检测。
二、电气性能检测
飞针测试:飞针测试是一种用于检测 PCB 电气连接性能的方法。它通过可移动的探针与 PCB 上的测试点接触,对电路的导通性、电阻、电容、电感等电气参数进行测量。飞针测试设备通常具有多个探针,能够根据预设的程序自动对 PCB 上的各个测试点进行扫描测试。这种方法适用于小批量、多品种的 PCB 检测,以及对一些具有特殊测试要求的 PCB 进行检测。例如,对于一些需要在特定环境条件下进行电气性能测试的 PCB,飞针测试可以灵活地调整测试参数,满足不同的测试需求。然而,飞针测试的速度相对较慢,测试效率较低,对于大规模生产的 PCB 来说,可能无法满足生产节奏的要求。
ICT 在线测试:ICT(In - Circuit Test)在线测试是在 PCB 组装完成后,对电路板上的元件和电路进行全面电气性能检测的方法。它通过专门设计的测试夹具,将测试探针与 PCB 上的测试点紧密接触,对电路板上的每一个元件进行单独测试,包括电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等。ICT 能够快速检测出元件的参数是否在规定范围内,以及电路是否存在短路、断路等故障。由于其测试速度快、准确性高,能够覆盖电路板上的大部分元件和电路,因此在大规模生产中得到了广泛应用。但是,ICT 测试需要针对不同的 PCB 设计制作专门的测试夹具,夹具的制作成本较高,且对于一些高密度、细间距的 PCB,测试夹具的制作难度较大。
三、X 射线检测
X 射线穿透检测:X 射线具有穿透物体的能力,X 射线穿透检测就是利用这一特性,对 PCB 进行内部结构的检测。通过 X 射线源发射 X 射线穿透 PCB,然后在另一侧使用探测器接收透过的 X 射线,根据 X 射线的衰减程度和成像情况,判断 PCB 内部的线路连接、焊点质量、过孔填充等情况。这种方法能够检测到一些隐藏在 PCB 内部的缺陷,如多层板内层线路的短路、断路,过孔的空洞、未镀铜等问题。例如,在检测多层板时,X 射线穿透检测可以清晰地显示出各层线路之间的连接情况,及时发现潜在的质量隐患。不过,X 射线穿透检测设备成本较高,检测速度相对较慢,且对操作人员的技术要求较高。
3D X 射线检测:3D X 射线检测是在 X 射线穿透检测的基础上发展起来的一种更先进的检测技术。它通过从多个角度对 PCB 进行 X 射线扫描,然后利用计算机算法对获取的二维图像进行重建,生成 PCB 的三维模型。通过三维模型,检测人员可以更加直观、全面地观察 PCB 内部的结构和缺陷情况,能够更准确地判断缺陷的位置、大小和形状。例如,在检测 BGA(Ball Grid Array)封装的焊点时,3D X 射线检测可以清晰地显示出焊点的三维形态,准确判断焊点是否存在虚焊、空洞等问题。3D X 射线检测技术虽然具有很高的检测精度和可靠性,但设备价格昂贵,检测成本较高,目前主要应用于对 PCB 质量要求极高的领域,如航空航天、军事等。
