[电子元器件] 三对线各有−25 dB串扰,总干扰还能按−25 dB算吗?
8|0
WOHU靠谱 发表于 2026-11-19 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把三条耦合路径一起算。若每条路径在同一频点都是−25 dB,且三个干扰分量互不相关,按功率相加会得到约−20.2 dB;若同频同相,按幅度相加则约−15.5 dB。这组数字是理想叠加示例,不能直接当作某颗网变的整机结果。
先把“每条路径”标清楚
四对线中选一对作为受扰对象,其余三对各自到它的耦合,是三项测量。比较之前要统一激励幅度、频点、端接和参考面。不同发送端的幅度若不相同,先乘上各自的激励,再算到受扰端的实际分量。把三张曲线上最低的那个数字抄进记录,会漏掉同时工作时的叠加。
例如,VOOHU沃虎的 WHSM24702P1 图纸列有四组信号通道,电气页将1–500 MHz串扰写为−25 dB Typ。这个典型值可帮助读规格;落实到板级预算,还要取得具体耦合方向和测试定义。下面借用相同数字作计算,未把它改写成逐颗保证值或特定NEXT指标。
为什么会多出4.8 dB
先把dB还原到线性量。单路−25 dB对应功率比10^(−25/10)。三路互不相关时,功率比变成原来的3倍,再取10倍对数,就比单路多约4.8 dB。若三个同频分量完全同相,幅度会变成3倍,增加量则是20log10(3),约9.5 dB。相位关系不同,结果也不同。
让计算跟测量对应起来
做三路叠加验证时,保存每个激励源的电平和频率,并注明它们是否相关。若信号在不同频点,先明确接收端积分带宽;若在同一频点,记录相位或同步方式。线缆测试里的功率和指标也把其余三对的影响合起来看,实际接口仍需按适用测试定义执行。接收器的补偿能力和误码表现还要单独验证。
相位固定时,测值可能偏低
同频三路干扰也可能部分抵消,让一次测量看起来更低。若要评估最差状态,固定相位的一次结果覆盖不到全部相位组合。可以改变相对相位作受控比较,同时记录受扰端的复数响应。把源的幅度、相位关系和接收端设置留在同一份记录里,换人复测时才有可比较的条件。
三路等强干扰的理想叠加
条件相对单路增加合成量
仅一条路径0 dB−25 dB
三路互不相关约4.8 dB约−20.2 dB
三路同频同相约9.5 dB约−15.5 dB
工程问答
−25 dB能直接乘以3吗? 先换成线性功率或幅度,按三路信号的关系求和,再转回dB。
三路一定都会同相吗? 未必。同频同相这一行用于说明相干叠加的一个条件。
Typ可以当来料下限吗? 逐颗验收需另有确认的限值及测试条件,不能给典型值自行补容差。
只知道一个串扰数,能完成四对线预算吗? 还需确认各干扰源的激励、耦合方向和受扰端定义。
合成量−20.2 dB能推出误码率吗? 误码率还受接收器、噪声和补偿等条件影响,要做对应链路测试。
