前言 汽车搭载着由众多电子元件构成的ECU(电子控制单元)。即使在严苛环境下行驶,电子元件也必须保持正常运作而不发生故障。因此,汽车用电子元件相较于民用产品,需要满足更为严苛的质量要求。 AEC标准是制定汽车用半导体器件质量管理规范的准则。AEC标准包含多种类型,本文将重点解析针对被动元件的AEC-Q200标准,并介绍松下公司符合AEC-Q200标准的产品。 AEC-Q200是什么?从规格概要到测试项目与评估标准的全面解说 01 AEC-Q200的定义 AEC规格是什么? 汽车搭载着由众多电子元件构成的ECU(电子控制单元),要求电子元件即使在严苛环境下也能持续稳定运行,具备高度可靠性。而制定这类汽车电子元件质量管理标准的正是AEC标准。 AEC是Automotive Electronics Council(车载电子部件理事会)的缩写,该行业组织成立于1990年代,由美国三大汽车制造商牵头,联合多家电子元件制造商共同组建。其组件技术委员会制定了电子元件的可靠性评估与认证标准,使AEC标准成为汽车电子元件领域事实上的全球通用可靠性规范。 由于汽车制造商不会采用不符合规定标准的零部件,因此符合AEC标准可视为实质上的必要条件。标准体系存在国际标准、区域标准、国家标准及行业团体标准(含企业内部标准)等层级划分。(图1) 图1 规格层次结构示意图 行业协会制定的标准称为“团体标准”,AEC标准即属于此类行业团体标准。虽然不同于国际标准(如ISO、IEC)或国家标准(如JIS)等公共标准,但在汽车行业为确保可靠性,AEC标准已被广泛采纳。 AEC-Q200是什么? AEC-Q200是由汽车电子委员会(Automotive Electronics Council)制定的针对汽车用无源元件的可靠性测试标准。在包括面向半导体器件的“AEC-Q100”标准在内的多项AEC标准中,AEC-Q200是规定了电阻器、电容器、电感器等各类无源元件的质量与可靠性保障测试项目及基准的标准。 被动元件泛指消耗、储存或释放输入电能的元件,在电子电路中除主动元件(如集成电路)外,电容器、电阻器、线圈及保护装置等均属此类。 采用AEC-Q200的优势 采用符合AEC-Q200标准的被动元件,可为汽车制造商和零部件供应商带来以下优势: 提升可靠性与安全性→优化开发流程效率→降低采购风险 • 提升可靠性与安全性:通过AEC-Q200严苛测试的元件,能在恶劣环境下保证长期耐久性,从而提升汽车安全性与系统可靠性。因为由数万个零部件构成的汽车中,单个元件故障就可能引发重大事故或召回风险。采用AEC-Q200认证产品,将成为汽车制造商实现零缺陷目标的基础,有助于确保整车品质与可靠性。 • 开发流程效率化:使用符合行业标准规范的零部件,可简化制造商的额外评估流程,从而减少评估工时并缩短产品开发周期。在汽车行业标准的PPAP(生产零件批准程序)认证流程中,AEC-Q200测试数据是证明品质的关键依据。选用“AEC-Q200认证产品”可使PPAP认证流程顺畅推进,大幅提升从供应商选定到量产的全流程效率。 • 降低采购风险:即使因灾害或事故导致特定供应商突然中断供货,也能将采购风险降低。AEC-Q200合规产品因具备通过同等严苛标准的背书,可省去重新进行评估实验的繁琐流程。由此能快速决定切换替代品,有效应对当前供应短缺风险。 02 AEC-Q200的测试项目与评估标准 AEC-Q200测试是为适应汽车环境而设计的被动元件耐久性与可靠性评估测试,旨在验证元件能否承受实际汽车环境中可能出现的温度、振动、湿度等应力。 AEC-Q200等级 AEC规格根据产品使用温度范围划分等级,作为部件可在车辆内安装位置的参考标准。AEC-Q200分为0至4级共5个等级,数字越小代表所需耐环境性能越高(需承受更极端的低温/高温)。 各等级对应的温度范围示例如下 • 等级0:-50°C~+150°C(适用于所有安装位置的严苛温度条件)。 • 等级1:-40°C~+125°C(主要适用于发动机舱等高温环境)。 • 等级2:-40°C~+105°C(乘用车座舱内部分高温区域)。 • 等级3:-40°C~+85°C(乘员舱内常规使用环境)。 • 等级4:0°C~+70°C(非汽车电子设备用途范围,适用于温度变化较小的场景)。 • 等级0:因需应对宽广的温度范围而要求严苛,等级编号越高则温度耐受性要求越宽松。 需注意的是,即使采用相同的AEC-Q200测试标准,不同等级产品的测试条件(如温度条件等)也存在差异。 AEC-Q200测试项目 AEC-Q200规定了多种环境应力测试和电气测试,用于评估汽车用无源元件的可靠性。为确保汽车能在从严寒到酷暑的极端环境下安全行驶,电子元件必须保持正常工作且不会发生故障。 因此,要作为符合AEC-Q200标准的产品投放市场,必须通过在严苛条件下进行的各项测试。测试对象涵盖电容器、电阻器、电感器、压敏电阻、晶体设备等多种被动元件,并根据元件类型及形态(引线式或表面贴装式)细化了适用测试项目。 其另一显著特征在于主要测试中规定了基于统计学依据的大样本量(如n=77个)。这不仅是单纯的性能验证,更是考虑到量产时可能出现的波动而实施的严格检测,从而降低了市场中出现不良品的风险。 以下列出主要测试类别及其概要 温度试验 • 高温(耐热性)试验:将部件置于高温环境中长时间暴露,评估其耐热性是否会导致材料或性能劣化。例如在125~150℃环境下放置数百小时,确认外观及电气特性是否发生变化。 • 温度循环试验:使部件经历高温与低温交替的循环变化,评估其承受急剧温度变化产生的热应力能力(如焊点开裂等)。通过此项测试,可验证部件在发动机启动时的急剧温差变化及寒暖交替环境中的可靠性。 物理测试 • 耐湿测试(湿度测试):将部件置于高温高湿环境中长时间暴露,评估湿气侵入部件内部或吸湿导致的性能劣化。典型测试为在通电(偏压)状态下,将部件置于85℃·85%RH等严苛条件下的“湿度负荷测试(85/85测试)”。 • 耐溶剂性试验:将部件浸入清洗液、燃料等化学溶剂中,确认树脂封装体及封装部位是否发生劣化。评估部件标识(标记)是否褪色,外壳及端子涂层是否具备耐溶剂性。 • 阻燃性试验:针对塑料模塑部件等,确认其暴露于点火源时的难燃性(自熄性)。该测试旨在评估部件材料的阻燃等级,防止其成为车辆火灾的诱因。 • 焊锡耐热性·可焊性:评估部件在基板安装过程中,经回流焊炉高温处理后性能是否劣化,以及端子能否与焊锡正常结合。此为预防制造过程缺陷的必测项目。 机械性能测试 • 物理冲击试验:评估部件承受坠落冲击、急剧减速等瞬时机械冲击的耐久性。通过施加规定冲击加速度(如1500g、0.5ms)的冲击试验,检测内部是否产生裂纹或连接部位是否损伤。 • 振动试验:评估在振动环境下的耐久性。模拟发动机及路面产生的连续振动,施加数十小时的XYZ三轴正弦波振动,验证部件是否发生断线或固定部位松动。 • 端子强度测试:评估引线及端子承受拉伸/弯曲力的强度。通过施加规定负荷进行端子拉伸/弯曲,确认端子部位无剥离或断裂现象。对于表面贴装元件,基板弯曲耐受性同样关键,需测试基板在特定弯曲量下是否出现焊锡裂纹或元件破裂。 电气测试 • ESD耐受性测试:评估静电放电(Electro-static Discharge)引起的浪涌电压耐受性。测试人体或车身静电放电至元件时是否发生故障,并验证在规定模型波形下可承受的最高电压值(单位:kV)。 • 高温负荷测试:在极限温度环境下,持续1000小时施加额定电压及额定功率。与温度试验中的高温放置不同,该试验在高温环境下持续施加电能应力,验证实际运行状态下的寿命与可靠性。 • 耐电压·绝缘电阻试验:针对绝缘部件,确认施加规定电压时是否发生绝缘破坏(短路),以及漏电流是否符合标准。对于高压化的电动车部件而言,这是关乎安全性的关键项目。 • 电气性能特性测试:在各类应力测试前后,确认部件的电气特性(电容值、电阻值、损耗等)是否符合规格范围。通过测量初始特性及测试后的劣化程度,评估性能变化是否在允许范围内。 根据零件种类不同,除上述项目外可能增加特殊测试项目。例如,熔断器在短路时必须可靠熔断,但某些产品还需进行短路电流和故障电流耐受性评估,包括模拟汽车电源波动的跳跃启动耐受性测试及负载突降耐受性测试等。这些属于特定用途被动元件的附加可靠性要求,AEC-Q200 Rev.E标准已更新纳入汽车熔断器测试项目等内容。 AEC-Q200认证产品介绍 导电性聚合物混合铝电解电容器 该电解质采用导电聚合物与电解液融合的结构。不仅能承受大纹波电流,还能抑制漏电流,从而提升设备可靠性。特别适用于对小型化与高可靠性要求严苛的ECU,以及通信基站等场景。 铝电解电容器(表面贴装型) 我们备有业界领先的高耐热性、长寿命、低阻抗、高纹波电容,适合用于电子设备的电源。产品适用范围从普通电子设备到汽车电子设备,并可提供抗振动结构产品(ø8以上)。同时符合RoHS指令(2011/65/EU)及无铅焊接要求。 薄膜电容器(汽车用、产业基础设施用) xEV(电动车)、工业基础设施用逆变器电路及车载充电器(OBC)、DC/DC转换器的平滑与滤波所需的电容器均已纳入产品阵容。通过采用独特的蒸镀技术构建安全保护机构,为提升设备安全性作出贡献。其中符合AEC-Q200标准的汽车用薄膜电容器系列如下:EZPV、ECWFG、ECWFJ(汽车用)。 贴片电阻 我们提供涵盖耐硫化、耐浪涌、高功率等特性,涵盖高精度薄膜及厚膜芯片电阻器的丰富产品线。 • 专为车载控制电路设计的高精度、高耐久薄膜ERA*V系列。 • 具备优异耐热性与抗焊锡裂纹性能的ERJH系列。 • 具有卓越耐硫化性能的ERJU*系列等。 车载用功率电感器 采用自主研发的金属磁性材料技术,相比铁氧体型功率电感器具有更低的噪声和损耗。虽体积小巧却能应对大电流,在电源电路的噪声滤波及DC-DC应用中实现高效节能与空间紧凑化。凭借卓越的耐热性和抗振动性,特别适用于严苛环境下要求高可靠性的车载ECU应用。 静电抑制器 ESD抑制器是用于保护电子设备免受静电影响的电子元件。相较于其他防静电元件,其超低电容特性使其在未施加高压的常规使用环境中,能有效保障高速差分信号电路及高频电路的信号质量。高耐量ESD抑制器(EZAEG3W11AV)符合AEC-Q200标准。
