[STM32F2] STM32F207 USB 设备无 VBUS 监测
19|10
柴库柴库 发表于 2026-11-15 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修改了 STM32F207 的 VCP 虚拟串口例程,实现不使用 VBUS 检测,仅依靠 D+/D - 完成 USB 通信。
参考手册 RM0033第 935/1334 页,文档 ID 15403 Rev5,第 29.5 章 USB 外设说明:The VBUS pin can be freed by disabling the VBUS sensing option. This is done by setting the NOVBUSSENS bit in the OTG_FS_GCCFG register. In this case the VBUS is considered internally to be always at VBUS valid level (5 V)
因此我修改了`usb_conf.h`,注释掉这一行:#define VBUS_SENSING_ENABLED
代码在 STM3220G 评估板上运行完全正常,但烧录到我自己板上无法工作:主机识别不到设备。查看`USB_OTG_dev`变量,设备状态始终停留在初始状态,不会发生切换。
我使用的是 USB 全速。自研板与 STM3220G 评估板唯一硬件差异:STM3220G 评估板上 PA9 引脚连接到 VBUS,而我的板子该引脚悬空。
请教在不检测 VBUS 的前提下,USB 外设依靠什么检测主机枚举事件、退出初始化状态并进入正常工作模式?
公羊子丹 发表于 2026-11-16 08:52 | 显示全部楼层
注释掉 `VBUS_SENSING_ENABLED` 只是“告诉代码你不打算检测 VBUS”,并不会自动把 NOVBUSSENS 置起来。ST 的库里是在 `#ifndef VBUS_SENSING_ENABLED` 下面才写 `GCCFG |= NOVBUSSENS`,得确认那段真的被编进去了。最直接的办法是 USBD_Init 之后读 OTG_FS->GCCFG 的 bit21 是不是 1。
周半梅 发表于 2026-11-16 08:53 | 显示全部楼层
如果 NOVBUSSENS 没生效,USB 内核就认为 VBUS 一直无效,收发器不使能、D+ 上拉也不接,主机那边压根看不到设备。这跟你描述的现象完全对得上:状态机停在初始态,***不往下走。所以第一件事是确认这个位,不是去翻枚举流程。
帛灿灿 发表于 2026-11-16 08:54 | 显示全部楼层
还有个必要条件是 D+ 上拉:OTG_FS_DCTL 的 SDIS 位必须是 0。ST 的例程在 USBD_Start 里会清它,但如果你改过初始化顺序或者中途调过 disconnect,可能一直挂着软断开。读一下 DCTL 最保险,比看代码可靠。
童雨竹 发表于 2026-11-16 08:55 | 显示全部楼层
硬件上量一下 D+ 的静态电平:设备没枚举时,全速设备的 D+ 应该被 1.5k 上拉到 3.3V 附近。量到 0V 就说明上拉没接上或者 SDIS 还置着,主机当然发现不了你。这一条比读代码快,两分钟出结果。
万图 发表于 2026-11-16 08:56 | 显示全部楼层
PA9 悬空这个差异是关键。如果 NOVBUSSENS 没真正生效,PA9 读 0 就等于“VBUS 无效”,程序会一直等下去。临时验证:用 10k 把 PA9 上拉到 3.3V(别直接怼 5V,VBUS 脚的耐压看手册),看能不能枚举。能枚举就坐实是 VBUS 检测的问题。
Wordsworth 发表于 2026-11-16 08:57 | 显示全部楼层
顺手查一下 USB 时钟。F207 的 OTG_FS 需要精确 48MHz,从 PLL 的 Q 分频出来,M/N/Q 的组合配错一点,时钟就偏,枚举会时好时坏甚至完全不动。用 MCO 把 48MHz 输出到引脚,拿频率计量一下,比猜快。
Bblythe 发表于 2026-11-16 08:57 | 显示全部楼层
中断也要确认:OTG_FS_IRQn 在 NVIC 里使能了吗?优先级分组设了没?如果中断压根没进来,状态机当然不动,`USB_OTG_dev` 停在那里特别正常。在中断入口翻一个 GPIO,示波器一看就知道中断有没有进。
Pulitzer 发表于 2026-11-16 08:58 | 显示全部楼层
供电别漏。自研板的 USB 座子 VBUS 有没有真的接到 5V?有些板子只接了 D+/D-/GND,VBUS 悬空,这种情况下检测不检测都没意义,PHY 根本没过电。拿万用表量一下座子的 VBUS 脚,很快。
Uriah 发表于 2026-11-16 08:59 | 显示全部楼层
对比评估板还有个常被忽略的差异:D+/D- 的串联电阻和 ESD 器件。评估板上一般有 22Ω 串阻,自研板省掉的话信号反射会让枚举失败;反过来,如果 ESD 器件结电容太大(超过 5pF),全速的边沿会被吃掉,也会枚举不上。
Clyde011 发表于 2026-11-16 08:59 | 显示全部楼层
想快速定位就上 USB 分析仪,几十块的那种也行,挂在总线上看有没有 SETUP 包。完全没有就是设备根本没连上(上拉、供电、NOVBUSSENS 三者之一);有 SETUP 但设备不回,那才是固件层的枚举流程问题。这一步能把排查范围直接砍一半。
