M031的时钟树不算复杂,但初次接触容易被一堆CLK_CLKSELx和CLK_CLKDIVx寄存器绕晕。核心思路是:先理清时钟源,再搞懂HCLK和PCLK的分频,最后按外设逐个配时钟源和分频。
1. 时钟源有哪些
M031有6个时钟源:外部高速晶振HXT(4~32 MHz)、内部高速RC HIRC(48 MHz)、外部低速晶振LXT(32.768 kHz)、内部低速RC LIRC(38.4 kHz)、PLL(源可选HXT或HIRC/4)、以及PLL输出。日常开发最常用的是HIRC,上电就能用,不需要外部器件。
2. 系统时钟(HCLK)怎么选
HCLK的来源由CLK_CLKSEL0的HCLKSEL位决定。BSP模板的典型写法是开HIRC、等稳定、然后切HCLK到HIRC、分频设为1。如果要跑更高频率,就得配PLL,把HXT或HIRC/4倍频上去再切HCLK到PLL。
3. PCLK0和PCLK1
HCLK确定后,还要设PCLK0和PCLK1给APB外设用。通过CLK_PCLKDIV寄存器可以设成HCLK的1/2/4/8等分频。很多外设的时钟源选项里都有“PCLK0”或“PCLK1”,选这个就意味着外设频率跟着PCLK走。
4. 外设时钟:源+分频
每个外设独立选源。以UART0为例,CLK_CLKSEL1的UART0SEL可选HXT、PLL、LXT、HIRC、PCLK0或LIRC。选好源后,CLK_CLKDIV0的UART0DIV再分频,实际频率 = 源频率 / (DIV+1)。ADC同理,CLK_CLKSEL2选源,CLK_CLKDIV0的ADCDIV分频。
5. 实操建议
直接用BSP Template的SYS_Init改,别从零写。需要哪个外设就加对应两行:CLK_SetModuleClock选源和分频,CLK_EnableModuleClock开时钟。最后调SystemCoreClockUpdate()让库函数知道当前主频,延时和波特率计算才准。新唐还有个时钟配置软件能导出代码,但有人反馈M031SE3AE外部时钟上限在软件里只到24M(实际支持32M),配HXT时留意一下。 |
