[新唐音频] 新唐 M463 用 I2S 接音频 codec,PDMA 双缓冲切换时右声道有爆音
4|0
【现象】
M463 做语音提示播放:I2S 主模式输出到外部 codec,采样 16kHz/16bit,PCM 数据放在 SPI Flash,用两路 PDMA 乒乓搬运。播放人声时每隔约 200ms 出现一次轻微爆音,左声道干净,右声道明显,音量越大越明显。
【定位】
1. 双缓冲切换时指针更新有间隙:一路 PDMA 播完触发中断,中断里再启动另一路,从"播完"到"再启动"之间 I2S 时钟还在跑,这一小段内输出的是上一次搬完的残留数据(右声道对应的后半段),形成爆点。
2. I2S 数据格式配成 16bit,但 PDMA 传输宽度按 32bit 配,左右声道在一个 32 位字里,切换时若半个字被截断,右声道先受伤。
3. 缓冲区长度不是帧长整数倍,边界处落在一个声道中间。
【处置】
- 用 I2S 的 FIFO 阈值中断提前触发,不等搬完再启动,预留至少半帧的余量;或用两路 PDMA 的"链式触发"模式,由硬件自动接续,中间不插软件。
- PDMA 传输宽度与 I2S 数据宽度一致,16bit 数据就按 16bit 搬;左右声道用标准 I2S 帧结构,确保 LRCK 边沿与字边界对齐。
- 缓冲区长度强制为"帧长 × N",N 取 2 的幂,方便用位运算取模。
- 切换瞬间做一次数据有效性标记,无效则输出静音值而不是残留数据。
【实测】
爆音消失;CPU 占用从 18% 降到 6%(硬件链式接续);32 小时连续播放无一次爆点。
【小结】
I2S 乒乓播放的爆音,绝大多数是"搬完再启动"造成的数据空窗,加上数据宽度不匹配让某一侧先失真。用硬件链式触发代替软件接续,同时把缓冲长度和帧长对齐,这一类问题基本一次解决。
