STM32F303 上要输出两路相位差 90 度的正弦,用 DAC1 的 CH1 和 CH2,各挂一个 DMA,数据表在内存里算好。单独跑一路波形很干净,两路一起跑,相位差不是 90 度,跑一会儿还会漂。
DAC 的触发源我配的 TIM6 的 TRGO,两个通道都用同一个触发,按理说应该同时更新。查了半天发现 CH2 的触发源配成了 TIM7,两个定时器各自跑,虽然初始化参数一样,实际相位差在慢慢变。
F3 的 DAC 有双通道模式,DUAL 位打开之后两个通道由同一个触发同时更新,CH2 的触发选择被忽略。打开之后相位差固定住了。
数据表也得对齐,两路各 256 点,放在同一个数组里按交错方式排,DMA 用 32 位宽度一次搬两个 halfword,这样两个通道的数据***同步。我原来分两个数组,两个 DMA 各自搬,总有一两个点的错位,看着像相位差在抖。
还有 F3 的 DAC 输出缓冲,开了之后带载能力强但输出范围缩到 0.2V 到 VDDA 减 0.2V,要输出满量程就得关掉,代价是输出阻抗高,后级要加跟随器。 |
