SL1587 是森利威尔推出的宽压输入同步降压 DC-DC 芯片,连续输出 2.5A,通过 FB 分压电阻灵活调节输出,输出电压范围 1.8V~28V。芯片自带优秀 CC/CV 恒压恒流特性,采用电流模式环路控制,动态响应快;固定 130kHz 开关频率,EMI 表现良好,内置线电压补偿,无需外部补偿电路。
✅ 核心参数 - 输入电压:4V~30V
- 输出电压:1.8V~28V(FB 分压可调)
- 连续输出电流:2.5A
- 开关频率:130kHz
- 最高效率:>92%
- 恒压精度:±5%|恒流精度:±5%
- 封装:SOP8
✅ 产品亮点
- 宽压输入,适配车载、工业供电波动场景
- 同步整流架构,温升低、效率高
- CC/CV 恒压恒流一体,适合充电方案
- 可搭配 QC2.0/QC3.0 识别芯片,实现快充方案
- 多重内置保护:输入欠压、输入过压、输出短路、过温保护
- 外围元件少,方案简单,省 BOM 成本
✅ 典型应用 车载充电器、电源适配器、电池充电器、线性稳压前置稳压、分布式供电系统
