[STM32G0] G0 的 DMA 配好了不动,请求号填了 0
9|9
万图 发表于 2026-11-19 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32G030F6 上用 DMA 搬 SPI1 的接收数据,SPI 走 8 位、主机、只收不发。代码里 DMA 通道配好,循环模式打开,外设地址指向 SPI1_DR,内存自增,使能之后 DMA 的 CNDTR 一动不动。
查 DMA 的 CCR,EN 是 1,然后看请求映射。G0 的 DMA 不像 F1 那样一个通道固定接几个外设,中间隔了一层 DMAMUX。DMAMUX_CCR 里那个 REQID 我照着 F0 的习惯填了 0,0 是 disable,等于没接请求源,通道一直空转。
G0 的 SPI1_RX 请求号是 16,填进去立刻开始搬。同一块板子上还有 ADC1 用 DMA,请求号 5,USART1_RX 是 24,这几个数在参考手册的 DMAMUX 请求映射表里,抄错一个就是完全不动。
顺手记一下,G0 的 DMAMUX 还有 SYN 位和请求发生器,用定时器触发 ADC 的时候要开 GEN 位并配 NBREQ 和 POLARITY,不然触发一次搬一轮的节奏对不上。
另外 G0 的 DMA 只有 5 个通道,Channel 1 到 5 都能接任意请求,这点比 F1 灵活,但也意味着同一请求能挂在两个通道上,配重了会争总线,我把 SPI 和 ADC 分开到两个通道就没事了。
Pulitzer 发表于 2026-11-19 08:27 | 显示全部楼层
SPI 只收不发的话,把 TX 的 DMA 关掉,两个都开有时候会卡在等待。
童雨竹 发表于 2026-11-19 08:31 | 显示全部楼层
G0 的 DMAMUX 表我打印贴墙上,SPI1_RX 16、ADC1 5、USART1_RX 24,抄错就是不动。
Bblythe 发表于 2026-11-19 08:35 | 显示全部楼层
循环模式下 CNDTR 会自己重装,看到它不动先查请求号,别急着怀疑通道坏。
公羊子丹 发表于 2026-11-19 08:39 | 显示全部楼层
REQID 填 0 等于关掉,这个设计太容易误判,我第一次也是照 F1 的思维配的。
Clyde011 发表于 2026-11-19 08:43 | 显示全部楼层
配完先跑单次模式验证,通了再改循环,调起来快很多。
帛灿灿 发表于 2026-11-19 08:47 | 显示全部楼层
5 个通道都能接任意请求很灵活,但两个通道挂同一请求真的会争总线。
Uriah 发表于 2026-11-19 08:51 | 显示全部楼层
G0 的 DMAMUX 还有中断和事件发生器,做低功耗唤醒很好用,可以顺手看看。
周半梅 发表于 2026-11-19 08:55 | 显示全部楼层
GEN 位误开这个我也干过,现象跟没配请求一样,查半天才发现是触发发生器。
Wordsworth 发表于 2026-11-19 08:59 | 显示全部楼层
G030 的 DMA 没有 FIFO,宽度不匹配时只能软件拼,别指望硬件帮你凑。
