STM32H743 上 LPUART1 接 4G 模块,想用 DMA 收数据,避免每字节中断。代码里把 DMA 配到 BDMA 的 Channel 0,缓冲区是个全局数组,编译过了,DMA 使能之后 CNDTR 一直不减,中断也不来。
先确认 LPUART1 挂在 D3 域,请求确实走 BDMA。DMAMUX2 的请求号填的 10,手册里 LPUART1_RX 是 10,对得上。
问题在缓冲区地址。BDMA 只能访问 SRAM4,起始 0x38000000,64KB。我那个全局数组被链接脚本放到 D1 域的 AXI SRAM,0x24000000,BDMA 读不到,传输不报错,就是不动。
把缓冲区用 section 属性指到 SRAM4,链接脚本里加一段,立刻通了。
顺着这个思路把 D2 域的 DMA1 和 DMA2 也理了一遍。这两个能访问 D2 的 SRAM1 到 SRAM3,但访问不了 DTCM,也访问不了 SRAM4。三条总线各管一段,配之前先想清楚数据在哪个域。
还有 H7 的 DMAMUX 每个通道有同步和触发发生器,普通串口收发只要 REQID 对,GEN 那位千万别开,开了之后要外部事件才搬一次,我第一次误开了,现象跟没配请求一模一样。 |
