应先核对两路相对极性、增益与时延,不能直接判音频变压器匝比有问题。两路单独测都正常,合并后却减弱,可能是同一频段的信号互相抵消。先用同源、小信号做可重复对照,再决定查接线还是器件频率响应。
先把求和动作定义清楚
本文说的相加,是通过合适的求和电路或采集软件进行比较,不是把两个有源输出端直接短接。测试时保持源阻抗、负载、增益、采样率和通道处理一致,关闭自动增益、均衡及其他会改变相位的处理。记录每路的单独幅度,也记录合并结果。
VOOHU沃虎WHTT4205公开资料将其列为四引脚贴装音频变压器。它可作为核对两绕组接线和通道方向的具体对象;四引脚和同类外形都不能证明不同器件的同名端位置相同。应从该型号配套图纸确认输入、输出和相对极性,再对照PCB网络,不能靠丝印朝向猜。
用同源信号建立三组对照
先将同一信号分别送到两条通路,在正常工作频带内选一个小信号测试点。若两路增益不同,先记录差异,再在不超过电路范围的条件下统一比较幅度。交换测量通道后再测,可排除采集链本身的反相设置。
| 测试状态 |
观察内容 |
支持什么判断 |
| 每路单独测量 |
幅度、失真、参考方向 |
确认两路各自能正常传输 |
| 同源两路求和 |
合并幅度与单路幅度关系 |
判断有无明显抵消 |
| 仅反转一路极性 |
合并结果是否由弱变强 |
定位相对极性及接线问题 |
Jensen的音频变压器资料说明,指定绕组端点互换可以反转相对极性。这个原理不能代替WHTT4205的针脚定义;实际换接前仍应按图确认绕组,不把两只不同绕组的端子混接。
极性反转和时延不是一回事
假设两路等幅正弦波,单路有效值都是1V,且求和增益为1。同相时合并为2V;理想反相时为零。若相位差来自固定时延,它会随频率变化,不能靠一个频点判定全频带都只是极性反了。这些是理想算例,不是具体产品的测试结果。
先在多个频点复测合并结果,再检查数字处理延时、耦合电容和负载。若反转一路后只有某段改善,另一段仍出现凹陷,就继续分析频响及通道时延,不把“翻转一次有效”当作已经定位全部原因。
常见追问
FAQ 1:用万用表能判断同名端吗?
导通和电阻测量主要帮助识别绕组,不能单独证明交流相对极性。
FAQ 2:直接用音乐听可以吗?
可作现象确认,定位时用同源信号并保存幅相记录更容易复测。
FAQ 3:能直接交换任意两个脚吗?
不能。先核图纸和电路,避免把不同绕组或参考地接错。
FAQ 4:单路幅度相同就能忽略负载吗?
不能。两路应在规定负载下比较;负载变化也会影响幅相。
FAQ 5:抵消消失就可以量产吗?
仍需按目标频带、输入电平和温度验证,保留原始与修正接线记录。
