会不会断,先看流过熔断器的实际脉冲电流及其 I²t,再按同一熔断器系列的脉冲次数、间隔和温度条件核对。不能用 MOV 规格书上的峰值电流一除、就得到该配几安的熔断器。验收要同时检查两件事:设计内的脉冲能承受,预期故障下又能可靠切断。
画清楚测的是哪个支路
以直流输入为例,电源经熔断器到母线,MOV 从母线跨接到回流端。浪涌从熔断器之前进入并沿该 MOV 泄放时,熔断器会承担流过这个位置的电流;如果注入点改在熔断器后,或者有其他回流支路,情况就不同。应分别标出注入点、回流点、MOV 和负载,记录熔断器的支路波形。比如 VOOHU沃虎 WHM0082VA 可以作为压敏器件资料核查的例子,完整料号用于追溯 MOV;它的器件限值不能代替熔断器选型,也不表示适合任意直流母线。
用电流积分比较脉冲
I²t 是对电流平方随时间的积分,单位 A²·s。假设一个便于算的矩形脉冲,100 A 持续 20 µs,计算为 100²×20×10⁻⁶=0.20 A²·s。若峰值相同而持续 40 µs,就变成 0.40 A²·s。实际 8/20 µs 浪涌不是矩形,不能把后一个数字当矩形宽度;应采集支路波形后逐点积分,保留脉冲尾部、采样边界和零位核对。
| 场景 |
从哪里取数据 |
要核对什么 |
| 正常与启动 |
熔断器处的电流和运行温度 |
连续电流降额,启动次数和脉冲能力 |
| 设计内浪涌 |
实测流过熔断器的电流波形 |
单次 I²t、重复间隔与允许次数 |
| 持续故障 |
系统最小和最大预期故障电流 |
动作时间、额定电压及分断能力 |
留出重复脉冲与异常温升的余量
Littelfuse 的 Fuseology 选型指南区分了实际脉冲 I²t 与器件标称熔化 I²t,并列出考虑重复次数的选法。实际应查拟用系列的规定,不能跨系列抄用比例。还要单独确认 MOV 异常升温时的保护路径;限流后的持续故障未必能让上游熔断器及时动作。浪涌后仅见熔断器未断,也不能代表 MOV 未退化或负载端残压合格。
常见追问
FAQ 1:能只拿浪涌发生器的开路电压做计算吗?
不行。要得到该板、该注入条件下实际经过熔断器的电流。
FAQ 2:脉冲电流传感器削顶了还能积分吗?
不宜。峰附近平方权重大,先确认量程和带宽再重测。
FAQ 3:分断能力只对交流有影响吗?
不是。直流也要核对额定条件,不能照搬交流额定值。
FAQ 4:熔断器外观正常就能省掉复测吗?
不能。重复脉冲前后按选定器件及整机规则复查电气状态。
FAQ 5:选更大的熔断器最省事吗?
仍要验证持续故障能及时切断;越大不意味着整体保护越可靠。
