用CH32V208做蓝牙温湿度节点,电池供电,要求手机连上以后能快速拿到数据,同时又希望待机功耗够低。广播间隔和连接参数这几个值的取舍记录一下。
1、广播间隔。100ms以上才比较省电,但手机扫描到设备的时间会变长。做成"上电快速广播3秒即20ms间隔,之后切到500ms慢广播",实测体验和功耗都能接受。
2、连接间隔。手机侧通常想用15ms左右,但节点每包数据才十几字节,没必要这么频繁。可以在连接建立后主动发连接参数更新请求,把间隔拉到100ms以上,从机功耗能降一个数量级。注意这个请求手机不一定接受,代码里要按实际生效值来算超时。
3、从机延迟。设成4表示从机可以跳过4个连接事件不应答,功耗收益很大。但发送数据时要把延迟临时置0,否则数据要等好几轮才发出去。
4、广播数据和扫描响应分开用。设备名和主服务UUID放扫描响应里,广播包里只放关键状态,长度更宽松。
实测:100ms连接间隔加从机延迟4,平均电流从3.8mA降到0.6mA左右。
坑点:广播间隔不要随便用小数值,某些安卓机型对20ms以下的广播包解析会异常,扫描列表里能看到设备但连不上。 |
