【现象】
CH592F 做温湿度计:BLE 从机每 100ms 上报一次,同时用段码 LCD 显示两位温度。单独刷屏正常,单独广播正常;一旦主机连上并维持 100ms 连接间隔,屏上小数点位每隔几秒闪一次,用示波器看 COM 波形在连接事件窗口内出现缺口。
【定位】
1. LCD 驱动是软件扫描,靠定时器中断按 1/4 duty 切 COM。BLE 连接事件到来时协议栈的高优先级中断占用较长时间,扫描中断被延迟,COM 波形断了,这一帧就丢。
2. LCD_RAM 刷新放在主循环里,和 BLE 事件处理抢 CPU,写 RAM 时序跨了一次扫描周期,出现半帧数据。
3. 低功耗模式进入条件没排除 LCD 扫描:协议栈判断空闲就进睡眠,LCD 时钟跟着停。
【处置】
- LCD 扫描改用硬件 LCD 驱动(CH592F 自带 LCD 控制器),只用 RTC 时钟源,不占 CPU;软件扫描只在没有硬件 LCD 的型号上考虑。
- 如果必须软件扫描,把 LCD 中断优先级提到 BLE 之上,并把单次扫描工作量压到极小(只切 COM,不做计算)。
- LCD_RAM 用影子缓冲区:主循环只写影子,扫描中断在帧起始整体搬运,保证一帧数据一致。
- 进睡眠前检查 LCD 控制器是否在跑,把 LCD 作为保持唤醒的条件之一。
【实测】
改硬件 LCD 后连接状态下波形无缺口;整机平均电流 380uA → 210uA(CPU 不再参与扫描);显示刷新率稳定 64Hz。
【小结】
BLE + 显示的组合,本质是抢占问题。凡是周期性、对时序敏感的显示扫描,优先交给硬件外设;软件扫描必须保证"一帧内不被打断",否则一定在连接事件密集的时候露出来。 |
