STM32L151 驱动一块定制段码玻璃,4 位 28 段,1/4 duty、1/3 bias。LCD 控制器初始化完,COM 上有波形,示波器看幅度 3.3V 峰峰,段就是不亮,偶尔有一两段微微发灰。
先查 RAM 映射,LCD_RAM 里每个 COM 对应一个 32 位字,段码按位排,我按玻璃厂给的对照表逐位核过,没写错。
问题在偏压。1/3 bias 需要外部电阻分压网络,VLCD 脚上要挂三个等值电阻到 VDD 和地,中间两档接到 VLCD1 和 VLCD2。板子上只焊了 VLCD 那颗电容,分压电阻位空着,屏上只拿到 COM 和 SEG 的差分,对比度低到看不见。补上三个 1M 电阻,屏立刻出来。
还有 LCD 时钟。L1 的 LCD 可以用 RTC 时钟或者 LSE,我一开始用 LSI,37kHz 上下飘,帧频跟着飘,玻璃有轻微闪烁。换 LSE 32.768kHz,帧频 64Hz,稳了。
VDD 掉到 2.0V 以下时对比度会掉,L1 有内部 LCD 升压,把 VLCD 稳定在 3.0V,但要外接 1uF 电容到地,这颗不能省。我试过用 100nF,上电瞬间屏会闪一下再稳。 |
