【现象】
HC32L136 配 4COM×8SEG 段码屏,原本主循环 200ms 整屏重刷,显示正常。为把待机电流压到 3uA 以内,改成 RTC 秒中断唤醒刷新,刷完立刻回 STOP。改完出现两个问题:部分段变淡;COM2 波形在唤醒点出现一段阶梯,示波器看 V1~V4 四个偏压台阶在唤醒后约 3ms 内不齐。
【定位】
1. 先怀疑写入时序。L136 的 LCD_RAM 是双缓冲,写完要在下一个 frame 起始才搬到显示寄存器。唤醒后立刻写 RAM,紧接着回 STOP,LCD 时钟在 frame 中途停掉,这一帧的偏压序列就断了。
2. 再看偏压电路。1/4 duty 用 1/3 bias,V1~V4 由内部电阻分压网络产生。STOP 下分压网络默认关断省电,唤醒后要等 RC 建立(分段电阻 + 屏容),约 200us~1ms,这期间波形幅度明显偏小。
3. 最后确认写入被吞:连续两次唤醒写同一个 SEG,第二次的值要到下一帧才生效,说明写入落在 LCD 时钟停振窗口。
【处置】
- 唤醒后先使能 LCD,等一个完整 frame 再写 RAM。L136 的 LCD 时钟取 32.768kHz,frame 周期 = 32768 / 分频,1/4 duty 常用分频 64,frame 约 2ms,代码里等 3 个 frame(6ms)最稳,只等 2ms 偶尔还有残影。
- 只刷变化的 SEG/COM,不整屏重写,减少 RAM 搬运。
- 未使用的 SEG 引脚在 LCD 配置里关掉,别参与扫描,屏容负载直接下降。
- 回 STOP 前确认 LCD 帧结束标志置位,不要靠固定延时。
【实测】
待机电流 4.2uA → 2.8uA;COM 起振到稳定 3.1ms → 0.9ms(关掉无用 SEG 后屏容小了);唤醒点阶梯消失,段亮度一致。
【小结】
段码屏低功耗刷新不是"唤醒-写-睡"三步就走完,关键是让 LCD 时钟至少跑完一个 frame,偏压网络建立时间要按屏的实际容性负载留余量。刷得越勤不一定越省,整屏重写反而把唤醒时间拉长。 |
