[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33CK256用PWM故障输入做逐周期限流在BLDC驱动中的配置
7|0
LOVEEVER 发表于 2026-11-18 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
一台 48V 无刷电机驱动器,功率级用分立 MOS,前级采样电阻 + 比较器做硬件过流,需要保护动作在微秒级、且不能触发后整机停机,而是逐周期限流,让电机在过载时还能维持转矩。主控用 dsPIC33CK256。
一、保护链路怎么搭
采样电阻上的电压经过一个外部比较器,输出接到 dsPIC 的 PWM 故障输入引脚(PCI 输入)。
PWM 模块里把该故障输入配置成「逐周期模式(cycle-by-cycle)」,不是「锁存停机模式」。这两者的区别很关键:
· 逐周期:故障有效时当前周期的 PWM 输出立即被拉低,下一个周期开始时自动恢复输出,不需要软件干预;
· 锁存模式:故障后一直保持关闭,必须软件清标志才能恢复。
电机驱动的过流用逐周期,硬件级的短路保护才用锁存模式,两者可以配在同一个 PWM 的不同故障源上。
二、具体配置
1、把 FCLCON1 的 PMOD 位设为 0x1(逐周期),同时把 FLTDAT 相关的输出状态选择成「低电平有效」——这里要注意,下拉还是高阻取决于你的驱动芯片,如果选错了,故障期间 MOSFET 会被悬空导通,后果是炸管。
2、故障输入的消隐时间(FILTER)设成最小,过流保护要的是快,消隐给太大等于放过了限流点。
3、PWM 时基 20kHz,死区对称 350ns。死区不能省,但也不能给太大,否则有效占空比下降、低速时转矩不足。
4、ADC 触发点放在 PWM 中心,避开开关沿的噪声,用 PWM 触发 ADC 采样相电流,而不是固定定时器触发。
三、实测数据
· 过流点到 PWM 输出关断的延迟:约 1.2us(含比较器 400ns、PWM 内部响应 300ns、栅驱动关断 500ns)
· 逐周期限流时,母线电流稳定在限流点 ±0.8A 内,没有出现电流爬升
· 同一套参数改成锁存模式,一次过流就停机,重启靠软件,用户体验明显差
四、踩到的坑
1、故障引脚默认功能是普通 IO,必须在 PPS 里显式映射成 PCI 输入,否则配了也没用。我第一次就是漏了这一步,示波器上看到过流了 PWM 一点反应都没有。
2、逐周期模式下,故障期间 ADC 仍会被触发,采到的是关断后的电流,如果用这个值做限流环反馈会导致限流点不断下移。要判断当前周期是否发生了故障,故障周期不更新环反馈。
3、比较器的阈值要按采样电阻的温漂留余量。电阻是 1mΩ 的合金电阻,温漂 50ppm/℃,满载温升 40℃ 时阈值会偏移一点,限流点跟着漂。
4、故障恢复后不要立刻满占空比,加一个短的爬升斜坡,否则每个周期都在「打嗝」,电机听着有异响。
5、PWM 的互补输出在故障期间的状态一定要和栅驱动芯片的输入逻辑对齐(高有效还是低有效),这是最容易炸管的地方,实测前先用示波器空载看波形。
五、小结
dsPIC33CK 的 PWM 故障保护做得很硬,配好之后硬件兜住了大部分异常,软件只负责限流后的降载逻辑。关键是三种模式(逐周期 / 锁存 / 单脉冲)用对场景,以及故障期间栅极状态别配错。
以上延迟数据在 20kHz 开关频率、350ns 死区条件下用示波器测得,供参考。
