[STM32L4] STM32L431 STOP2模式配合LPTIM唤醒的低功耗实测与配置要点
7|0
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-19 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块靠锂亚电池供电的远程采集终端,要求待机电流进 10uA 以内,主控用 STM32L431,把低功耗这一块的配置和实测数据整理出来。
一、进入 STOP2 的前提
STOP2 保留了 SRAM 和寄存器,比 STOP1 省电,但 RTC 之外几乎全部时钟关断。进入前必须做的几件事:把所有未使用 GPIO 配成模拟输入(不是浮空输入,浮空输入的漏电比想象中大);关掉 Debug 的 DBGMCU 里 STOP 保持位,否则调试器挂着的时候***进不去;确认 VDD 与 VDDA 的稳压器配置为低功耗模式,MR 位要在 PWR->CR1 里正确设置。
二、LPTIM 做周期唤醒
LPTIM1 用 LSE 32.768kHz 驱动,预分频 32,自动重装值设到每 10s 唤醒一次。唤醒后先清 LPTIM 的中断标志再退出休眠,否则会连续进两次中断。唤醒源要在 PWR->CR3 里打开 E_ULP 标志,只开 EXTI 是不够的,这一点在低功耗唤醒实测里非常关键。
三、唤醒后的时钟恢复
退出 STOP2 后 SYSCLK 默认回到 MSI 4MHz,串口波特率会全乱。要在唤醒后手动重新调用时钟配置,把 HSI16 或 PLL 恢复,再等 HSI 稳定标志置位。我一开始漏了这步,唤醒后第一条 Modbus 应答全是乱码。
四、实测数据
待机(STOP2 + LPTIM 10s 唤醒):6.8uA@3.0V;进入 STOP1 是 21uA;RUN 模式 4MHz 下 1.1mA。唤醒到串口可收发约 180us。
五、几个容易翻车的点
1) 用 HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode 之后不要在中断里直接调用带 __WFI 的库函数,会多睡一次;
2) LPTIM 的 ARR 写 0 会立刻溢出,不要用来做软件延时;
3) 电池电压低于 2.0V 时 BOR 会反复复位,要提前把 BOR 级别调低或关掉;
4) 唤醒后 ADC 需要重新校准,出厂校准值在复位后没丢,但 ADEN 位要重新打开。
结论:STOP2 + LPTIM 这套组合在 L4 上很稳,6.8uA 的待机电流已经能满足大部分表计类产品,主要精力要花在 GPIO 漏电和唤醒后的时钟恢复上。
