在机械臂、3D 打印、精密云台这些设备上,步进马达的噪音、稳定性、丢步问题一直是硬件工程师关心的重点。瑞盟这款 MS35779N(QFN28)两相步进驱动,就是专门面向高性能运动场景打造的国产方案。
芯片内置功率 MOS,持续输出电流可达 2A,峰值 2.8A。对比同家族前面的型号,带载能力明显提升,可以驱动功率更大一点的步进电机;新增的堵转检测功能,能及时识别电机卡死异常,给设备多一层安全防护。
它支持两种工作状态灵活切换: ✅ 快速模式:动态响应更快,适合需要高速运动的机构 ✅ 静音模式:抑制马达振动噪音,运行更平顺,同时兼顾效率
细分配置也很灵活。STEP/DIR 接口原生支持 8/16/32/64 细分;搭配 UART 串口,还能远程修改细分倍数、驱动电流参数,不用再手动调电位器,批量生产、固件调试都省事,最高支持 256 细分,定位精度更高。
保护功能做得齐全:欠压、过流(含短路)、过热,再加上面说的堵转检测,多道防护,降低现场调试和长期运行的故障风险。 电压范围:VM 5.5~29V(特殊工况支持 4.7~5.4V),VIO 供电区间 2.5V~5.25V。
适合落地的场景
3D 打印机:降低运行噪音,改善丢步,桌面机型、小型工业打印都适配
精密设备:医疗仪器、摄像头云台、自动化工装
小型机器人、协作机械臂,要求安静、平稳的步进运动机构
作为国产替代方案,可以对标 TMC、东芝 TB67S 系列步进驱动。 我们鑫邦旺电子是瑞盟一级授权代理,可提供样品测试,配套 FAE 技术支持,协助评估 EMI、温升、电流等项目验证。
提示:所有电气指标请以瑞盟官方 datasheet 为准;同系列区分参考:MS35776(QFN28)、MS35777(eHTSSOP28)、MS35778(eTSSOP28)、MS35779(QFN28)。
瑞盟 MS35779直接PIN TMC2209 两相步进驱动|持续 2A,峰值 2.8A 双模式:高速响应 / 静音运行 自带堵转检测,UART 串口可调参数,最高 256 细分 国产替代 TMC、TB67S,机械臂、3D 打印、精密云台优选 一级代理,可送样 + FAE 配合测试
