反激电路UC3844BN,求高手指教,开关电源路上人!
8239|35
不亦心 发表于 2012-7-16 11:16 | 显示全部楼层
2脚电压大于2.5V误差放大器输出低(3脚低)关断PWM
所以要反馈,要嘛2脚得到一个大于2.5V的电压,要嘛3脚直接拉低。。。
光耦4脚接高(比如VREF),三脚到IC2脚,或者光耦4脚接IC3脚,IC2脚和光耦3脚接地即可满足要求,,384X系列电路图网上一大把,LZ搜索一下,看看就知道了
19# 石门之南AC
:funk:
更正:上面的描述中384X  IC的3脚均改为1脚
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-16 13:58 | 显示全部楼层
也就是IC2脚和3脚仅仅是一个关断PWM的引脚,至于占空比调整应该是UC3844BN的3脚是不?那么UC3844BN的1脚和2脚之间连接的电阻和电容是什么作用?求详解,十分感谢大哥的耐心 21# 不亦心
不亦心 发表于 2012-7-16 19:08 | 显示全部楼层
:funk: 看错管脚了。。。
更正:上面21L的描述中384X  IC的3脚均改为1脚
1脚2脚接的电阻电容的作用就和普通的运放输出端和负相端接的电阻电容作用一样。。。
22# 石门之南AC
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-16 19:49 | 显示全部楼层
1脚2脚接的电阻电容的作用就和普通的运放输出端和负相端接的电阻电容作用一样。普通运放的输出端与反向输入端的电阻和电容是什么作用? 23# 不亦心
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-16 19:51 | 显示全部楼层
谢谢大哥的认真指点,那么UC384x的3脚调节占空比,2脚不能调节占空比是不? 23# 不亦心
不亦心 发表于 2012-7-16 20:28 | 显示全部楼层
:Q
1,2是电压环,3是电流环,都能调节占空比 25# 石门之南AC
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-17 11:28 | 显示全部楼层
这个圈内的尖是什么原因造成的啊?
smy096 发表于 2012-7-17 11:39 | 显示全部楼层
额。这个尖峰貌似只有在CCM下出现吧,DCM下信号很微弱的,建议看下反激拓扑的相关资料。
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-17 15:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢 28# smy096
不亦心 发表于 2012-7-17 16:16 | 显示全部楼层
这个尖峰不管是CCM还是DCM模式下都是有的
主要原因有,在MOS关断期间,变压器绕组的分布电容,MOS管的Cds电容等均被充电,当MOS开通时,漏极被拉到地,这些杂散电容相当于短路迅速放电,造成电流尖峰;
CCM模式这个电流尖峰里还有次级绕组及IC供电绕组整流二极管反向恢复电流耦合过来的分量;
RCD中的二极管反向恢复电流同样流过这个检流电阻。。。。
27# 石门之南AC
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-17 16:19 | 显示全部楼层
分析的很透彻,醍醐灌顶啊 30# 不亦心
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-26 12:03 | 显示全部楼层
光耦3脚接到FB,此时用什么给光耦4脚供电?可以用UC3844BN的8脚供电么? 9# 不亦心
不亦心 发表于 2012-7-26 12:55 | 显示全部楼层
可以。看21L 32# 石门之南AC
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-26 15:26 | 显示全部楼层
空载6.5V,带100欧姆的载输出将为4V,这种情况调哪里啊 33# 不亦心
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-26 15:48 | 显示全部楼层
应该是空载13V,带100欧姆载输出为4V,空载时栅极波形为间歇,带载后正常,但是带载之后TL431根本就没有起作用啊
 楼主| 石门之南AC 发表于 2012-7-26 15:53 | 显示全部楼层
这个电路该怎么改改啊,初级电感量为160UH,次级为40uH,IC8脚接一个100欧姆电阻,之后接光耦的4脚,光耦的3脚接IC的2脚。用示波器测试光耦的3脚为2.5V.怎么该环路才能使得输出为13V,(之前空载时输出电压为13V,带100欧姆电阻电压输出为4V,此时输入电压为10V,也就是在变压器初级加10V的电)高手分析一下吧b] 17# 不亦心
