DA芯片不受控
3202|11
 楼主| 戒指320 发表于 2012-7-14 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位路过的,有谁用过PCM1770这颗DA芯片,我在使用时,好像不能对它进行配置。贴出源码,帮看看。用示波器量过波形,都是符合芯片手册描述的。正好几天了,是在搞不懂。
void PCM1770Init(void)
//使能控制信号的时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_14 ;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   //硬件复位一下
   PCM_PD_SET_L;
   Delay(900);//
   PCM_PD_SET_H;
  Delay(900); //
    PCM_CS_SET_H ;
   PCM_CLK_SET_H;
   PCM_DAT_SET_H;
   s_Volume = C_VOLUME_MAX/2;
   PCM_WriteData(0x01, 0xc0);//0xc0);//左右耳机静音  ,左耳机音量设为中间大小
    PCM_WriteData(0x02, 0x00);//0x00);//右耳机音量设为中间大小
   PCM_WriteData(0x03, 0x84);//256fs IIS格式  stm32的iis mclk规定为256fs ( 84= 16 right)
  PCM_WriteData(0x04, 0x00);//
  * @brief
  * @param  Reg Index, Data
  * @retval None
void PCM_WriteData(const u8 Reg, const u8 Data)
vu16 TrasferData, i;
TrasferData = Data;
TrasferData |= (Reg<<8)&0xff00;
printf(" data is %x \n",TrasferData);
PCM_CS_SET_L;//select
Delay(10);
for (i = 0; i < 16; i++)
{//传输时MSB first
  PCM_CLK_SET_L;
  if (TrasferData&(0x8000>>i))
       PCM_DAT_SET_H;
  else
    PCM_DAT_SET_L;
  Delay(10);//等数据稳定
  PCM_CLK_SET_H; //上升沿写入
  Delay(10);//等待从机读数据
PCM_CLK_SET_H;
   PCM_DAT_SET_H;
PCM_CS_SET_H;//relase
Delay(20);
ningling_21 发表于 2012-7-14 19:10 | 显示全部楼层
LZ能确定程序没问题不?
 楼主| 戒指320 发表于 2012-7-14 19:14 | 显示全部楼层
这个驱动逻辑很简单,每次 发15bit的数据 上升沿写入 我看了很久,应该没问题。  。 2# ningling_21
 楼主| 戒指320 发表于 2012-7-14 20:10 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2012-7-15 00:07 | 显示全部楼层
沿够陡不
 楼主| 戒指320 发表于 2012-7-15 00:11 | 显示全部楼层
够,从波形很规矩,
Etien.Sun 发表于 2012-7-15 00:51 | 显示全部楼层
顶起,应该没问题。
Etien.Sun 发表于 2012-7-15 00:52 | 显示全部楼层
顶起,应该没问题。怎么回复不了、???
 楼主| 戒指320 发表于 2012-7-15 16:24 | 显示全部楼层
***的坛子里有类似的 问题贴,但都没有下文,看来这个问题不知我一个人遇到。哎杯具啊。上TI的网站 查到个800的技术支持电话,竟然还是个空号。靠! 不带这么完人的吧。我怀疑我买了个水货芯片,但是芯片又能通过iis接口放出声音来,只是不能进行配置,难道水货  iis接口这不不水, spi接口这边水了,没这么神奇吧。
dqyubsh 发表于 2012-7-15 22:36 | 显示全部楼层
TI的芯片可以去网站申请样片,服务还是很快很好的,开发阶段可以省掉假货的嫌疑。
这个芯片没见过,但是一般开发规律是,先看芯片手册,然后找评估板的图,软件,看懂之后再下手,硬件可做到一次成,软件也不会偏太多。
个人签名:淘宝小店: http://shop73275611.taobao.com
37
