新画的PCB图,求大侠批评!
5750|36
andrew.xu 发表于 2007-5-13 12:42 | 显示全部楼层
这个说起来就复杂了
网上有很多这方面的**,21ic上也有这类帖子
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-13 16:40 | 显示全部楼层
新画了一张
登录/注册后可看大图
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-13 16:41 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-13 16:42 | 显示全部楼层
顶层
登录/注册后可看大图
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-13 16:43 | 显示全部楼层
底层
登录/注册后可看大图
andrew.xu 发表于 2007-5-13 19:10 | 显示全部楼层
赞一个,学习态度很好
那个线进IC引脚时,你用的都是45度进,这样有些粗的线会和边上的焊盘靠的很近,虽然没有报警,但在一些做工差的厂就容易出问题,焊接时也有可能出问题。<br />线与线、线与孔、孔与孔的距离,会因为有无阻焊而有点不同,孔还分过孔和焊盘。<br />其实本来这些都没问题的,但同样的板子,不同工厂的加工精度差的很大。<br />
keaiduoyu 发表于 2007-5-14 11:02 | 显示全部楼层
网格
画的时候最好把网格改下&nbsp;25mil&nbsp;和50&nbsp;mil&nbsp;鼠标移动距离是25mil这样容易对齐
 楼主| 菜商 发表于 2007-5-15 09:27 | 显示全部楼层
RE
真的很感谢楼上各位大侠的指导,我觉得自己学到很多新的知识,我会继续努力的.
hua1232825 发表于 2007-5-17 16:13 | 显示全部楼层
先说说问题
hua1232825 发表于 2007-5-17 16:20 | 显示全部楼层
问题
1:有部分走线与PAD过近,建议先设计好规则!<br />2:地线和电源应该适当走粗,同时我看你的信号线好象过细了点。有必要时进行敷铜。<br />3:元气贱排列应尽量整齐,接插件应该放与PCB的边缘以便安装。接插件以及芯片引脚之间尽量不要走线,<br />4:图还可以再缩小点,现在显的太空,第一画给你80分吧!
aswood 发表于 2007-5-20 12:33 | 显示全部楼层
线距
感觉线之间都离得好近啊~~<br />我觉的是先铺电源和地线~尽量短少打过空吧~
showgu 发表于 2007-5-20 21:14 | 显示全部楼层
布局可以改一下
太空了,可以布的紧一点。
alan__lgh 发表于 2007-5-21 11:24 | 显示全部楼层
有进步
你的那么多电解电容封装都一样吗?<br />电路板上的器件布局可以再改一下.<br />器件放置得也有些零乱.<br />如果要求不高,用单面板完全可以搞定.
xwj 发表于 2007-5-21 21:42 | 显示全部楼层
有进步
houln1022 发表于 2007-5-22 15:33 | 显示全部楼层
回楼主
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也是刚刚学习画板子的。和你分享一下!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1)元件排放太松散了,元件的摆放不用完全按照原理图中元件位置的关系摆放。可以把位置比较接近的同封装形式的元件排放在一块,看上去比较整齐。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)几条线平行走时,间距最好相等,45度转弯线的长短也最好一致,这样看起来比较美观。线变绿了说明距离太近了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(3)线的宽度一般是地线》电源线》信号线<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;地线电源线一般是48mil~100mil<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;信号线一般是8mil~12mil<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(4)最好不要有分叉线(即相同颜色的三根线直接连在一块),最好避免或者用过孔处理。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
9pin 发表于 2007-5-22 23:38 | 显示全部楼层
re
按LZ水平,,先找书找资料自己学一段时间
