双相可控硅 进行白炽灯调光 闪烁问题
9867|25
tlk214 发表于 2013-1-29 10:57 | 显示全部楼层
cuianbin 发表于 2012-7-20 16:09
想不到一帖激起千层浪,看到大家踊跃讨论,感到很高兴。我做个总结吧。闪的原因已经找到,过零检测的问题! ...
马克一下
 楼主| cuianbin 发表于 2013-2-19 11:18 | 显示全部楼层
tlk214 发表于 2013-1-29 10:56
你好,过零检测的问题你是怎么解决的,我的也一直闪,我用的3041,它自带过零检测的,我不知道怎么办了? ...
亲,MOC3041 的过零检测指的是,在检测到零点时,如果有前置电流,那么就导通,否则就截止。它虽然能够检测到零点,只有它自己知道。但是你的单片机是不知道它的零点的,所以你不能控制。你还得加一个过零检测电路。
 楼主| cuianbin 发表于 2013-2-19 11:33 | 显示全部楼层
用这个过零检测,但是有个问题是 会有误差,检测到的零点有偏移,自己做实验用示波器看一下就知道了。在软件上进行补偿。光耦选用MOC3021 吧 没必要用过零检测型的光耦。另外我用的可控硅是BTA12-600
npwjm 发表于 2013-2-19 19:34 | 显示全部楼层
学习了,调光一直用单相可控硅,没问题
callhgd 发表于 2013-9-16 12:56 | 显示全部楼层
学习了,我做的过零检测不用光耦,直接电阻。
qzlbwang 发表于 2013-9-16 13:37 | 显示全部楼层
