[应用相关] STM32F103PWM+重映射
2169|0
 楼主| tier 发表于 2012-7-18 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.我的开发板是学习板,很多管脚没有引出。弄到定时器产生PWM这一块,想用下管脚重映射功能,毕竟库函数没有像操作寄存器那样容易理解。所以一开始着实糊涂了一会,最后还是给调出来了。结合很多别人的例程,但是发现都不够详细,所以就共享下,如果有同样问题的同学,希望能给你帮助。下面就共享下main.c。声明:以下是本人开发板的管道对应引脚
02.
03.
04.
05.复用功能
06.没有重映射
07.部分重映射
08.完全重映射
09.
10.TIM3_CH1
11.PA6
12.PB4
13.PC6
14.
15.CH2
16.PA7
17.PB5
18.PC7
19.
20.CH3
21.PB0
22.PB0
23.PC8
24.
25.CH4
26.PB1
27.PB1
28.PC9
29./**重映射 tim3 使得PC7 PC8输出Pwm波
30.  ******************************************************************************
31.  * @file    Project/Template/main.c
32.  * @author  MCD Application Team
33.  * @version V3.0.0
34.  * @date    04/06/2009
35.  * @brief   Main program body
36.  ******************************************************************************
37.  * @copy
38.  *
39.  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
40.  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
41.  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
42.  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
43.  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
44.  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
45.  *
46.  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
47.  */
48./* Includes ------------------------------------------------------------------*/
49.#include "stm32f10x.h"
50.#include "stm32f10x_tim.h"
51.#include "misc.h"
52.void GPIO_AFIODeInit(void);//这个函数不能落下,否则不能成功
53.TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//配置PWM需要使用的结构体声名
54.TIM_OCInitTypeDef          TIM_OCInitStructure;
55.u16 CCR3_Val =250;
56.u16 CCR4_Val =250;
57.
58.void GPIO_Config(void);
59.void Timer_Config(void);
60./**
61.  * @brief  Delay program.
62.  * @param  None
63.  * @retval : None
64.  */
65.void  Delay (u32 nCount)
66.{
67.  for(; nCount != 0; nCount--);
68.}
69./**
70.  * @brief  Main program.
71.  * @param  None
72.  * @retval : None
73.  */
74.int main(void)
75.{
76./* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
77.SystemInit();
78.GPIO_Config();
79.Timer_Config();
80./* Infinite loop */
81.while (1) {
82.               }
83.}
84./**
85.  * @brief  GPIO_Config program.
86.  * @param  None
87.  * @retval : None
88.  */
89.void GPIO_Config(void)
90.{
91.  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
92.
93.  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |            RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
94.
95.   GPIO_AFIODeInit();  //刚开始没有这个语句,所以一直没有重映射成功
96.   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3 , ENABLE); //这个就是重映射功能函数
97./*GPIOA Configuration: TIM3 channel 3 and 4 as alternate function push-pull */
98.  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
99.  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //这里也要注意
100.  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
101.  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //这四句是为了校验究竟PB0,PB1是否还有PWM输出
102.  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
103.  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
104.  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
105.  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
106.
107.
108.}
109.void Timer_Config(void)
110.{
111.RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
112.
113.  TIM_DeInit(TIM3);
114.  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;  //在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
115.  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //  设置了用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值
116.  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
117.  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
118.  /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
119.  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //TIM_OCMode
120.  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
121.  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;      //设置了待装入捕获比较寄存器的值
122.  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //TIM_OCPolarity :TIM 输出比较极性高
123.  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
124.  TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能或者失能 TIM3 在 CCR3 上的预装载寄存器
125.  /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
126.  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
127.  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
128.  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
129.  TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
130.  /* TIM3 enable counter */
131.  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);          //开启时钟,别落下
132.}
133./**
134.  * @brief  EXTI_Config Program.
135.  * @param  None
136.  * @retval : None
137.  */
138.
139./**
140.  * @brief  Configures the nested vectored interrupt controller.
141.  * @param  None
142.  * @retval : None
143.  */
144.
145.#ifdef  USE_FULL_ASSERT
146./**
147.  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
148.  *   where the assert_param error has occurred.
149.  * @param file: pointer to the source file name
150.  * @param line: assert_param error line source number
151.  * @retval : None
152.  */
153.void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
154.{
155.  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
156.     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
157.  /* Infinite loop */
158.  while (1)
159.  {
160.  }
161.}
162.#endif
163./**
164.  * @}
165.  */
166.
