LM3S6965经常硬件错误
2659|2
 楼主| yzjgod 发表于 2012-7-23 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,好多次了。这次是开以太网客户端后,串口上传一些DEBUG信息,结果死到硬件错误里头去了,虽然我开以太网客户端模式的IP地址肯定是错的,但也别这样啊,上次啥情况给忘了,找了半天错误,时钟中断都进不去了,然后挨个试,最后还是在这里给试出来了
  1. //*****************************************************************************
  2. //
  3. // This is the code that gets called when the processor receives a fault
  4. // interrupt.  This simply enters an infinite loop, preserving the system state
  5. // for examination by a debugger.
  6. //
  7. //*****************************************************************************
  8. static void
  9. FaultISR(void)
  10. {
  11.         OnProgGreen();
  12.     //
  13.     // Enter an infinite loop.
  14.     //
  15.     while(1)
  16.     {
  17.     }
  18. }
结果后来常常进入到这个状态,去TM的。
永远的不知 发表于 2012-7-26 14:50 | 显示全部楼层
1# yzjgod
这个一般主要是两种情况:
1.堆栈溢出或访问了不存在的地址空间;
2.访问了没有使能的外设。
1# yzjgod
我上次也遇到类似情况,折腾半天,后来发现还是堆栈的问题。
