[AVR单片机] AVR单片机的BOD门槛电压准确吗?
2387|3
 楼主| turboc 发表于 2008-8-23 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有误差的话,会有多大?
AIRWILL 发表于 2008-8-23 14:29 | 显示全部楼层
根据数据手册, 精度相当的高
看手册吧
yewuyi 发表于 2008-8-23 15:15 | 显示全部楼层
绝对精度应该不会太高把,估计稳定性应该还可以
dai_weis 发表于 2008-8-23 20:21 | 显示全部楼层
有一个范围,但手册中说BOD的主要目的是保证
MCU在电压低落到不能正常工作自前,复位,所以稳定性还是不错,但电压的一致性并不是一样的。
