[AVR单片机] 5.11如何**?
4386|15
 楼主| mxh0506 发表于 2008-10-24 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看,两种循环结构,编译后的结果大相径庭:
第一种,由于改变了关中断,开中断的操作顺序,导致不能工作:
                             while(SPMCSR & RWWSB)
    403                      {
    404                         cli();
    405                         SPMCSR = (1 << RWWSRE)|(1 << SPMEN);
                                  ??main_1:
      0000007E   E101               LDI     R16, 17
      00000080   93000068           STS     104, R16
    406                         asm("spm");
      00000084   95E8               spm
    407                      sei();
      00000086   9478               SEI
    408                   }
                                  ??main_2:
      00000088   91000068           LDS     R16, 104
      0000008C   7006               ANDI    R16, 0x06
      0000008E   94F8               CLI
      00000090   F7B1               BRNE    ??main_1
  改成do{}while(xx)后,问题解决:
                             do{
    403                  cli();
                                  ??main_2:
      0000008A   94F8               CLI
    404                      SPMCSR = (1 << RWWSRE)|(1 << SPMEN);
      0000008C   E101               LDI     R16, 17
      0000008E   93000068           STS     104, R16
    405                         asm("spm");
      00000092   95E8               spm
    406                      sei();
      00000094   9478               SEI
    407                      }while(SPMCSR & RWWSB);
      00000096   91000068           LDS     R16, 104
      0000009A   7006               ANDI    R16, 0x06
      0000009C   F7B1               BRNE    ??main_2
avr 发表于 2008-10-24 12:17 | 显示全部楼层
你再看看while(SPMCSR & RWWSB)前面一段
你再看看while(SPMCSR & RWWSB)前面一段,看是从哪个点开始执行的.
 楼主| mxh0506 发表于 2008-10-24 17:09 | 显示全部楼层
前面是WDT初始化
这是main()函数开头的一段.
avr 发表于 2008-10-24 17:41 | 显示全部楼层
按while的语法,应该是从??main_2先执行才对.
dudongdao 发表于 2008-10-24 18:39 | 显示全部楼层
AVR,无论从哪执行,那为什么第一种不能工作呢
第一种为什么不能工作呢?  还有,楼主你看一下你上面的程序是调到min_2 还是main_1.
第一种怎么看都怪,那个CLI是不是应该编译到BRNE    ??main_1 的后面去?
 楼主| mxh0506 发表于 2008-10-24 22:38 | 显示全部楼层
如果直接调到main_2也是不对的
本来while(){}循环的意图是满足条件才做循环体里的操作,如果直接跳到main_2开始执行,判断条件之前就关了中断(即执行了循环体中的一部分操作!),如果条件不满足,BRNE    ??main_1不会继续跳到main_1,而是跳出循环,执行下面的操作,结果是关了中断,却不再开中断,与C源程序的本义也是不符的.
dtmcp 发表于 2008-10-25 08:00 | 显示全部楼层
5.11如何**?
5.11如何破解?
avr 发表于 2008-10-25 08:54 | 显示全部楼层
这也是511B编译的结果,好象并没有问题。
#include <iom128.h>
void main(void)
    asm("cli");
    asm("spm");
    asm("sei");
  while(1)
     2          void main(void)
                        main:
      3          {
      00000000   C006               RJMP    ??main_0
      4            while(SPMCSR & RWWSB)
      5            {
      6              asm("cli");
                        ??main_1:
      00000002   94F8               cli
      7              SPMCSR = (1 << RWWSRE)|(1 << SPMEN);
      00000004   E101               LDI     R16, 17
      00000006   93000068           STS     104, R16
      8              asm("spm");
      0000000A   95E8               spm
      9              asm("sei");
      0000000C   9478               sei
     11            }
                        ??main_0:
      0000000E   91000068           LDS     R16, 104
      00000012   7006               ANDI    R16, 0x06
      00000014   2300               TST     R16
      00000016   F7A9               BRNE    ??main_1
     13            while(1)
                        ??main_2:
      00000018   CFFF               RJMP    ??main_2
      0000001A                      REQUIRE _A_SPMCSR
     14            {
     15            ;
     16            }
     17          }
avr 发表于 2008-10-25 08:57 | 显示全部楼层
LZ应该检查一下自己的写法
LZ应该检查一下自己的写法,对编译器来讲,要尽可能简单,使用编译器推荐的语法,cli和sei两条指令的实现IAR有定义好的本征函数的。
avr 发表于 2008-10-25 09:02 | 显示全部楼层
这种写法也是同样的编译结果,Z9优化
#include <iom128.h>
#define cli()       asm("cli")
#define sei()       asm("sei")
void main(void)
    cli();
    asm("spm");
    sei();
  while(1)
     4          void main(void)
                        main:
      5          {
      6            while(SPMCSR & RWWSB)
      7            {
      8              cli();
                        ??main_1:
      00000002   94F8               cli
      9              SPMCSR = (1 << RWWSRE)|(1 << SPMEN);
     10              asm("spm");
      0000000A   95E8               spm
     11              sei();
      0000000C   9478               sei
     13            }
                        ??main_0:
      00000014   F7B1               BRNE    ??main_1
     14
     15            while(1)
                        ??main_2:
      00000016   CFFF               RJMP    ??main_2
      00000018                      REQUIRE _A_SPMCSR
     16            {
     17            ;
     18            }
     19          }
dudongdao 发表于 2008-10-25 20:02 | 显示全部楼层
楼主,你是不是呆着没事调戏大家哪,我也
F:panmeifangstydy1main.c
      1          #include <iom128.h>
                                    In segment ABSOLUTE, at 0x68
      union <unnamed> volatile __io _A_SPMCSR
                        _A_SPMCSR:
      00000000                      DS 1
      2          #define    SPMIE    7
      3          #define    RWWSB    6
      4          #define    RWWSRE   4
      5          #define    BLBSET   3
      6          #define    PGWRT    2
      7          #define    PGERS    1
      8          #define    SPMEN    0
                                    In segment CODE, align 2, keep-with-next
      9          void main(void)
                        main:
     10          {
     11            while(SPMCSR & RWWSB)
     12            {
     13              asm("cli");
                        ??main_1:
      00000002   94F8               cli
     14              SPMCSR = (1 << RWWSRE)|(1 << SPMEN);
     15              asm("spm");
      0000000A   95E8               spm
     16              asm("sei");
      0000000C   9478               sei
     17
     18            }
                        ??main_0:
     19          }
      00000016   9508               RET
 楼主| mxh0506 发表于 2008-10-26 10:15 | 显示全部楼层
我想结果不同的原因是:
楼上两位用的是行间汇编实现开/关中断,而我用的是IAR的intrinsic funtions, 即:
#define sei        __enable_interrupt
#define    cli        __disable_interrupt
之所以这样做,是因为这段程序原来是用GCC写的,移植时为了方便才定义成宏.
而行间汇编是影响编译器的优化结果的
我用的优化选项是最高速度
avr 发表于 2008-10-26 18:13 | 显示全部楼层
再来一个S9的,同样使用intrinsic funtions
#include <iom128.h>
#include <inavr.h>
#define cli()      __disable_interrupt()
#define sei()      __enable_interrupt()
void main(void)
    cli();
    asm("spm");
    sei();
  while(1)
                        _A_SPMCSR:
      00000000                      DS 1
      2          #include <inavr.h>
      3          #define cli()      __disable_interrupt()
      4          #define sei()      __enable_interrupt()
      6          void main(void)
                        main:
      7          {
      8            while(SPMCSR & RWWSB)
      9            {
     10              cli();
                        ??main_1:
      00000002   94F8               CLI
     11              SPMCSR = (1 << RWWSRE)|(1 << SPMEN);
     12              asm("spm");
      0000000A   95E8               spm
     13              sei();
      0000000C   9478               SEI
     14
     15            }
                        ??main_0:
     16
     17            while(1)
                        ??main_2:
     18            {
     19            ;
     20            }
     21          }
zuoyou 发表于 2008-10-26 23:08 | 显示全部楼层
re
内嵌的汇编ASM()会影响优化
 楼主| mxh0506 发表于 2008-10-27 17:25 | 显示全部楼层
已经慢慢明白一些了
单就这一段程序编译,不会有什么变化
   cli();
   asm("spm");
   sei();
但是一旦把它放到特定的上下文里,优化结果会随之改变.
但是目前仍未彻底搞明白为什么第一种写法行不通.
dudongdao 发表于 2008-10-27 20:42 | 显示全部楼层
发例子
那你能不能多发点程序呢~  你搞 一个不行的,发上来~ 不然大家认为你调戏人呢
