最近很火的日本智能垃圾桶
15428|36
sinonion 发表于 2012-7-28 16:21 | 显示全部楼层
sinonion 发表于 2012-7-28 16:23 | 显示全部楼层
这是从YOUKU上截下来的图。
硬件原理哪位大神给分析下?
软件设计哪位兄台再给分析下?
日本的电子工程师还是比较牛掰的,不知道是他一个人搞定的,还是几个人一起搞定的?
sinonion 发表于 2012-7-28 16:26 | 显示全部楼层
forget121 发表于 2012-7-29 12:28 | 显示全部楼层
快、准、稳。。
XZL 发表于 2012-7-29 15:03 | 显示全部楼层
原野之狼 发表于 2012-7-29 21:36 | 显示全部楼层
一开始是瞎猜的  刚刚去看了下视频  大概是这样吧
1 视频监测
2 检出运动物体 建模型 跟踪运动物体轨迹
3 计算出目的位置
4 遥控垃圾桶
5 移向目的地并接住
大家可以仔细看视频2分钟之后的画面 在墙上挂了个东西 可以猜测以上1、2、3、4步骤的内容是脱机完成的
cjseng 发表于 2012-7-30 00:20 | 显示全部楼层
1 视频监测
3 计算出目的位置
4 遥控垃圾桶
5 移向目的地并接住
大家可以仔细看视频2分钟之后的画面 在墙上挂了个东西  ...
说得有道理,关键是运算速度与执行的速度。
视频检测:以每秒50帧(场)速度计算,每个画面要20ms,用TI的DM640系列处理的话,要实时处理都比较困难,那就算40ms处理一次吧。如果用圆锥镜,还要图像矫正,处理时间就更长了(或许有某种算法可以不矫正直接计算吧)。
而手中抛出的物品,在脱手瞬间是没法计算轨迹的,必须运行了一段时间才能计算轨迹,那么留给轨迹计算以及垃圾桶移动的时间就更短了。
看视频,应该是将手中的物品大致朝着垃圾桶的方向抛出才行,如果是反方向抛出,难道垃圾桶还能“飞奔”不成?
DownCloud 发表于 2012-7-30 00:51 | 显示全部楼层
不想工作啊。
shuangjf 发表于 2012-7-31 21:46 | 显示全部楼层
值得借鉴!
luckysamsang 发表于 2012-8-1 11:54 | 显示全部楼层
这个感觉,可以买来玩玩,真的来装垃圾,有点舍不得,呵呵,肯定很贵~!
强势围观 发表于 2012-8-1 13:49 | 显示全部楼层
看视频不仔细啊。。人家房间墙上挂了个kinect。。
lzy1222 发表于 2012-8-1 15:55 | 显示全部楼层
我觉得应该是墙上那个是个 监控+计算+控制模块,独立操作。将落点坐标计算出来之后,控制筒移动到固定位置。 不过这个 机械部分确实有难度,那个加速度,那个稳定性,只有小日本的东西才做的出来~~
DownCloud 发表于 2012-8-1 17:17 | 显示全部楼层
同时扔两个垃圾会发生什么情况?
李冬发 发表于 2012-8-2 01:32 | 显示全部楼层
看看福岛就知道他们先不先进了。
xwj 发表于 2012-8-2 08:09 | 显示全部楼层
原理分析是对的。
实际上,他这个,垃圾桶只是个执行部件,kinect才是传感器,XBOX360才是处理器——这个就是你们所说的电脑。
weibo585 发表于 2012-8-4 19:53 | 显示全部楼层
