反激原理性问题,很无奈
6637|39
 楼主| c8812 发表于 2012-7-30 18:57 | 显示全部楼层
 楼主| c8812 发表于 2012-7-31 13:06 | 显示全部楼层
:'(顶住一下。
不亦心 发表于 2012-7-31 17:03 | 显示全部楼层
要不LZ帮我layout ,我帮你推推。。。:lol
 楼主| c8812 发表于 2012-7-31 19:17 | 显示全部楼层
老师,看来你是胸有成竹哇,多么期待您 的解答啊:hug:,如果我能有什么可以帮你忙的话,比如焊板子,调板子,绕变压器,老化什么的苦力活,我就帮了算了,layout 就没办法了,屁股一挨椅子就要被师傅吼着去焊板啊。:(
真心无助啊,:dizzy:
 楼主| c8812 发表于 2012-7-31 20:06 | 显示全部楼层
这是我的救命贴啊。:hug:
 楼主| c8812 发表于 2012-7-31 20:07 | 显示全部楼层
老师你layout完没啊,啥时间帮推一下啊,我一天要来看十几次呢。:loveliness:
不亦心 发表于 2012-7-31 20:16 | 显示全部楼层
Np*△Ip=Ns1*△Is1+Ns2*△Is2 …… ①
Np*Ip1=N1*Is11+N2*Is21 …… ②
0.5(Is11+Is12)(1-D)=Io ……③
Is11+Is12=Is12-Is11+2Is11=△Is1+2Is11 ……④
不知道这样能不能推出来。。。
早在8L就说了,我不知道,之前也没有考虑过这个问题,同LZ一块等人解决呢。。。
你别听我忽悠了。。。;P
 楼主| c8812 发表于 2012-7-31 21:52 | 显示全部楼层
老师你好,上面的第2,3,4三个式子,好象只能推出式1来,结果是△Is1和△Is2 仍是两个未知数呢。:(
表达式中的N1=Np/Ns1,Is11为输出线圈1的自感电流即△Is1,Is21为线圈1的感应(由线圈2互感耦合过来)电流,式二中Ip1是原边电流变化量△Ip,这样理解对吗?
式三表明,Is11+Is12必为输出线圈1电流波形的峰值与谷值之和,对吗?
其它的,让我再消化下。我是用u=L(di1/dt)+M(di2/dt)和Φ(+)=Φ1(-)+Φ2(-)推出式1的,仍不能解出di1和di2来。
苍天啊,看我这么努力的份上,给个答案吧。:Q
不亦心 发表于 2012-7-31 22:30 | 显示全部楼层
Ip1是原边初始电流,Np,N1,N2分别为原边,两副边匝数;
△Ip原边电流增量,△Is1,△Is2分别问两副边电流增量;
Is11,Is12分别为副边1的初始电流和峰值电流,Is21,Is22同样定义;
③,④可以把△Is1消掉,类似,△Is2可以消掉,带入①式,然后和②式联立求解。。。
我是这样瞎想的,能不能求出来不知道。。。
 楼主| c8812 发表于 2012-8-1 12:40 | 显示全部楼层
老师你好,那么你这四个式子,联合起来是个无效解,因为式1和式2(包括写出原,次边峰值电流关系式)是可以互相推算出来的,式三和式四表达了电流增量与电流平均值,峰值的关系,对解出求知数△Is1和△Is2还没有作用,所以我希望能有一个独立的关于△Is1和△Is2表达式,以和式一来联合求解。而这个未知的表达式,一定是存在而不为我所知。
老师能列出这四个式子,可见对反激的表达式已经掌握的很透彻了,以我目前的水平,费了好大的劲才能理解,终于,我可以把希望放您老人家身上了:hug:
虽然上班很烦燥,但我想空闲的时候能思考一下原理上的表达式,也是一种乐趣吧,希望老师有空时帮我再找一下另一个关系式,我想,以您的水平如果找不出来的话,我就马上放弃这个问题了,毕竟已经花费我大量的时间了。:Q
 楼主| c8812 发表于 2012-8-1 18:15 | 显示全部楼层
 楼主| c8812 发表于 2012-8-1 19:17 | 显示全部楼层
:D
不亦心 发表于 2012-8-1 20:28 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2012-8-1 21:47 | 显示全部楼层
它们为匝比关系,如果原边感量知道的话,就可以计算出次边的电流变化量△Is和次边的峰值电流来。
上面这句话好像是理解错了
电流只能是先有输出  后有输入的。。。
122013137 发表于 2012-8-2 11:22 | 显示全部楼层
各位老师,我现在看开关电源原理的书,碰到一个很头疼的问题,希望得到指点:在单绕组输出的反激电源中,原边和次边电流的变化量△Ip,△Is存在这样的关系△Ip=n*△Is,它们为匝比关系,如果原边感量知道的话,就可以 ...
c8812 发表于 2012-7-27 18:16
Np*Ip=Ns1*Is1+Ns2*Is2 ,这里的Ip Is1,2 指的是峰值 而不是变化量
 楼主| c8812 发表于 2012-8-2 12:36 | 显示全部楼层
回Siderlee的话:是的,我们设计是先取纹波电流值再计算原边感量,我的意思是变压器设计好后,是有如此关系的。
回122013137的话:单绕级输出变压器,有这样的关系存在:原边电流峰值/次边电流峰值=原边电流谷值/次边电流谷值=原边电流变化量/次边电流变化量。
一起来帮小弟想个办法吧,闲着多无聊嘛。:$
122013137 发表于 2012-8-2 13:24 | 显示全部楼层
回122013137的话:单绕级输出变压器,有这样的关系存在:原边电流峰值/次边电流峰值=原边电流谷值/次 ...
我跟你说的是 1原N副的 电流关系,,,,, 是峰值点 而不是变化量。。。。。
原先坑这个问题好久了  你可以去搜搜
 楼主| c8812 发表于 2012-8-3 12:34 | 显示全部楼层
老师你好,多路输出仍满足Np*Ip=Ns1*Is1+Ns2*Is2 这个式子,式中电流可为峰值,谷值和变化量,均成立。我已经花时间推算出来了。
:loveliness:
 楼主| c8812 发表于 2012-8-3 12:35 | 显示全部楼层
 楼主| c8812 发表于 2012-8-3 21:09 | 显示全部楼层
:hug:已证明△Is1/△Is2=Io1/Io2成立,多谢各位的指点,特别是不亦心老师耐心的推导和花费宝贵的时间,谢谢大家。
