电解电容的使用问题
 楼主| caosong4417 发表于 2012-7-27 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多阻容耦合的电路里面见到,耦合电容一般是0.1~100uF,使用的应该是电解电容。是不是只要在其电压承受范围内,允许这样接呢,信号是交流的。电解电容的正负极性是不是只针对直流而言?
Siderlee 发表于 2012-7-28 19:13 | 显示全部楼层
为什么说“耦合电容一般是0.1~100uF,使用的应该是电解电容”?
电解电容只能加直流啊  可以有交流成份 但是承受能力很小
NE5532 发表于 2012-7-28 19:34 | 显示全部楼层
提醒楼主一句,脉动直流也是直流,至于为什么要用电解,请看一下非极性电容有没有这么大的容量。
Q哥123774812 发表于 2012-7-28 21:08 | 显示全部楼层
首先电解电容的正负是很明确地标出了,当然是正对直流而言,像400V级的电解电容,加个很小的反向直流电压电解电容就会损坏甚至爆炸。
    2楼说的交流成分,应该指的是纹波,纹波电压,纹波电流。对于电解电容而言,最重要的使用注意事项就是纹波电流,当然还得在额定电压范围内。纹波电流的大小决定了其寿命。
    你说的阻容耦合应该是简单的RC滤波电路。
szxy06dq 发表于 2012-7-31 09:22 | 显示全部楼层
阻容耦合应该是为了滤除信号中的直流成分,建议不要用电解电容。
