[国产单片机] 编写延时函数的简单方法
3055|6
 楼主| xsk365 发表于 2012-7-28 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上做315兆无线解码和红外解码试验的时候,延时函数的精度很重要,要做到相当精确才可以成功,所以大家一定要掌握.
  这也是大家最常在QQ里问我的一个问题,如果从keil里看了c语言的反汇编代码然后根据晶振和指令计算延时的时间这样虽然非常的准确但是相当的麻烦而且容易搞错,我这里介绍一个最简单的方法.可以验证你的延时函数
   这里用一个例程详细介绍一下。
    过程参考如下:
    在编译器下建立一个新项目,也可以利用已有项目。此过程中需要注意,单片机晶振的选择,因为for循环里指令的执行时间和晶振有直接关系,本例中晶振使用11.0592M。
    编写一段关于延时的函数,主要利用for循环,代码如下:
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int i;
unsigned char j;
    for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
        for(j=0;j<102;j++);
其中ms是输入参数,如果输入1,就是要求程序延时1ms。
j变量是调整程序运行的时间参数。调整j的数值,使1次循环的时间在1ms。
    将此程序编译通过,然后利用软件仿真,调整时间。
下面这个sec就是程序运行到现在的这一行所用的时间。
  两次时间差就是延时函数使用的时间,如果与1ms相差比较多,用户可以调整j参数的值,使延时时间尽量接近1ms。如增大j的值for(j=0;j<105;j++);
    此方法得出延时函数,在晶振不同的情况frxz2.158wan.com下,延时时间会不准。软件调试结果,这个程序的延时时间为:1.01779ms,一般的单片机系统中都可以应用。
下面来说说汇编的传统计算方法:
指令周期、机器周期与时钟周期
       指令周期:CPU执行一条指令所需要的时间称为指令周期,它是以机器周期为单位的,指令不同,所需的机器周期也不同。
       时钟周期:也称为振荡周期,一个时钟周期 =晶振的倒数。
       MCS-51单片机的一个机器周期=6个状态周期=12个时钟周期。
       MCS-单片机的指令有单字节、双字节和三字节的,它们的指令周期不尽相同,一个单周期指令包含一个机器周期,即12个时钟周期,所以一条单周期指令被执行所占时间为12*(1/12000000)=1us。
了解了上面这些我们来看一个例子
;============延时1秒子程序========================
DELAY_1S:         ;延时子程序,12M晶振延时1.002035秒
MOV R4,#10
L3: MOV R2 ,#200  ;1指令周期
L1: MOV R3 ,#249  ;1指令周期
L2: DJNZ R3 ,L2     ;2指令周期
DJNZ R2 ,L1          ;2指令周期
DJNZ R4 ,L3          ;2指令周期
RET                      ;2指令周期
;循环体延时时间: [(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/12000000=1.002030s
;加上ACALL指令和第一条mov指令以及最后一条RET指令算出来整个函数的时间为1.002035s
通常选用的是11.0592MHZ的晶振:
[(249*2+1+2)*200+1+2]*10*12/11059200=1.08727213541666666...S
汇编延时子程序的延时计算问题
对于程序
DELAY:  MOV R0,#00H
DELAY1: MOV R1,#0B3H
DJNZ R1,$
DJNZ R0,DELAY1
  查指令表可知 MOV一个机器周期,DJNZ 指令需用两个机器周期,而一个机器周期时间长度为12/11.0592MHz,所以该段程序执行时间为:
((0B3×2+1+2)×256+1)×12÷11059200=100.2789mS
  第一层:DJNZ R1,$:执行了B3H次,一次两个周期,所以为0B3×2;
  第二层:MOV R1,#0B3H为一个周期,DJNZ R0,DELAY1为两个周期,这样循环一次就是0B3×2+1+2个周期;第二层的执行次数本来是255次,但因为赋首值为0,而DJNZ是先减1,再比较的,所以就应该是256次。
  这样的话,整个循环执行完应该是(0B3×2+1+2)×256+1次。再加上开始赋值这一句,就是((0B3×2+1+2)×256+1)了
还说明一下:
nop指令或者_nop_(); 函数占一个机器周期,
   在stc单片机的12T模式下一个机器周期是一个振荡周期的12分频,如果你的晶振是12MHZ,那你的一个机器周期就是1微秒.一个nop指令的执行时间也就是1US
   当在6T模式(下载的时候可选择模式)下12M晶振的时候,一个nop就是0.5US了.
ayb_ice 发表于 2012-7-31 11:23 | 显示全部楼层
直接用汇编就搞定了
S448 发表于 2012-8-4 02:51 | 显示全部楼层
用个I/O口高低输出,中间加延时,然后上示波器确定时间,如何?
aceice 发表于 2012-8-11 23:08 | 显示全部楼层
为什么要这样延时?
zxdwzy 发表于 2012-8-22 22:13 | 显示全部楼层
STC12系列单片机 1T模式下比传统51快 8~12 倍,并不是快12倍。我用楼主的这个方法来计算delay时间
与实际还是有出入,因为这个快8~12倍是一个根据指令使用频率统计出来的,有些指令执行与传统51相差较大,并不是说1T的单片机所有指令都是12T单片机的12倍。有些只是快4倍。
用示波器实测比较准!
趣味单片机 发表于 2012-9-10 20:59 | 显示全部楼层
延时解码? 好了,如果发射这边是一个5个电位器,接收那边是5个马达,每个点位器对应一个马达,调节定位器时马达速度随电位器变化,请问如何做?
jiahuasz 发表于 2012-10-9 10:41 | 显示全部楼层
有图学起来方便很多,了解的很快。
