串口通信不稳定
14997|26
 楼主| jimi1205 发表于 2012-7-31 00:47 | 显示全部楼层
回楼上的,阻抗匹配问题要如何看呢,还有如果遇到电磁干扰的话要如何解决呢,请指教
 楼主| jimi1205 发表于 2012-7-31 10:15 | 显示全部楼层
这次出现三块电路板相继不能通信的现象,两两替换又可以,但过一段时间就又不能通信。而且刚上电的时候是可以通信的,只是通电一段时间后,相继出现不能通信的现象,这才是比较棘手的事情
szxy06dq 发表于 2012-7-31 10:45 | 显示全部楼层
说句外行话,是不是波特率算错了,或者晶振有问题。
 楼主| jimi1205 发表于 2012-7-31 10:54 | 显示全部楼层
波特率不会错的,晶振也没问题,因为同样的波特率,同样的晶振,在其他电路板都是好好的
szxy06dq 发表于 2012-7-31 14:09 | 显示全部楼层
27# jimi1205 我之前有遇到一批比较差的晶振,会出现通讯一段时间就不正常了,所以才想到这个。没有的话只能找个仿真工具查看了。
happde 发表于 2012-8-8 11:44 | 显示全部楼层
串口连接是台式电脑还是笔记本,如果是笔记本考虑USB驱动电流够不够
eydj2008 发表于 2012-8-23 11:24 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了,工作几个小时,或是不定时的,工作一会儿,不工作了,但过一会儿又工作了。
检测信号正常  略有一点上升沿  250K波特率  4US一个数据,有2US上升沿 去不掉。
接收不到信号时,重新开机,又可以接收了。 非常像是软件问题。但有时工作12个小时也不出问题。
楼上讲的对,1。晶振质量问题,或是旁路电容问题,引起核心频率变化,使波特率不准确。
我这个问题非常像这个问题。不工作时串口仍能中断,但收到的数据不对。
这个问题稍后  总结一下
