[AVR单片机] avr dragon和avr studio开发工具问题
4846|6
 楼主| zhongmagic 发表于 2008-5-22 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接好了打开studio,打开一个文件出现一个框有两个选项
unable to connect to device.this could be caused by reset line circuitry or
disabled debugWIRE interface.make sure that the reset line is free before continuing
选项是 retry debugwire connectio
       use spi to enable debugwire inter
选第一个就重复出现上面这个对话框,选第二个出现failed to re-enter debugwire mode.
make sure the reset line is clear.重试 取消
熔丝位也读不了显示是这样的setting device parameters..ok
                          entering programming mode..failed
                          leaving programming mode..ok
初学谁能告诉我一个正确的操作步骤,在线等
 楼主| zhongmagic 发表于 2008-5-23 09:26 | 显示全部楼层
自己给自己面子
大家给点面子好不好,,帮我解决一下我的问题!啊 ~~~~~
mega88用ISP下载为什么我去看他的FUSES中的
Serial program downloading(spi) enabled是个问号,,,
如果我要通过ISP下载程序,那位一定要打上勾吗???????我的编译环境是avr studio
dlwlmlj 发表于 2008-5-23 10:21 | 显示全部楼层
这个 容易坏啊!
你要把速度调慢点
 楼主| zhongmagic 发表于 2008-5-23 13:24 | 显示全部楼层
大哥大姐。路过留点建议,小的很感激你们
janock 发表于 2008-6-5 03:02 | 显示全部楼层
我也用这个东西,用汇编做一个小案子
MicroMMU 发表于 2008-6-5 13:26 | 显示全部楼层
如果之前用过DW调试
就不能ISP了,请有高压编程方式更改熔丝位
dlwlmlj 发表于 2008-6-5 16:57 | 显示全部楼层
在dw 下可以改回isp
