【领奖】Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
25684|171
biaohuang 发表于 2012-8-21 11:53 | 显示全部楼层
这几个片子性能都比较优异,不知道价格到底怎么样,这类片子精度和速率都很快,使用起来比较方便。还有不知道能否申请demo板用于评估。
LTC2201 是一款20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。
LTC2188 是一款两通道同时采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。
LTC2159 是一款采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。
20120703 发表于 2012-8-22 07:46 | 显示全部楼层
分辨率挺高的
xiaobang6513 发表于 2012-8-23 16:11 | 显示全部楼层
嗯,其实做产品,比较通过各项性能指标的,否则问题也会接踵而来
夏日踩冰 发表于 2012-8-23 22:14 | 显示全部楼层
LTC2201 16 位 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR 和无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具 CMOS / DDR CMOS 和 DDR LVDS 并行输出选项的 16 位 20Msps 双通道 LTC2188 或单通道版本 LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW。这些 ADC 在基带可保持卓越的 77dB SNR 和 90dB SFER 性能,同时提供超低功耗。
daisy露 发表于 2012-8-24 16:00 | 显示全部楼层
这几个产品的各有特点,同时也有自己的缺点和问题,都很不错,个人比较了解LTC2159.LTC2159 是一款采样16 位A/D 转换器,可以对高频率和宽动态范围的信号进行数字化处理,它可以应用于通信和蜂窝基站等的应用。
它的数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅,这样就允许电源电压范围宽,方便电路设计,同时逻辑摆幅大,使电路抗干扰能力变强。
同时它可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
daisy露 发表于 2012-8-24 16:01 | 显示全部楼层
下载下来学习学习,很不错的说。。。。。。:)
jibinlonga 发表于 2012-8-24 16:36 | 显示全部楼层
     速度和精确度是衡量ADC性能的重要参数。人们期望在速度和精确度之间达到一个最佳平衡。Flash模拟数字转换器具有与比较器水平的漂移和不确定性,这将导致通道宽度的不均一性。结果是Flash模拟数字转换器的线性不佳。对于逐次逼近模拟数字转换器,糟糕的线性也很明显,不过这还是比Flash模拟数字转换器好一点。这里,非线性是源于减法过程的误差积累。在这一点上,威尔金森转换器是表现最好的。它们拥有最好的微分非线性。其他种类的转换器则要求通道平滑,以达到像威尔金森转换器的水平。 LTC2201、LTC2188 和LTC2159  这三种ADC在这一方面做得非常好,值得一用。
elec921 发表于 2012-8-25 19:50 | 显示全部楼层
LT的片子相对ADI、TI、MAXIM等有独特的特性和优点,LT的营销策略和技术支持也不错。
就这三款ADC来说,它们的特点:
1、高分辨率下具有相当好的AC性能。如从SNR和S/(N+D),可以看出谐波失真非常小,并且在如此高的频率下量化噪声导致的位数丢失已经到了最优水平。并且随着频率的变化,SFDR指标都能维持很好的水平。对于医学成像、高速数据采集、通信等要求高的地方应能很好的满足设计要求。另外,三款器件的直流性能也不错。
2、功耗低。不超过mW级的功耗以及增加的低功耗工作模式,使它能够满足手持成像设备、手持数采设备等电池供电的高速信号处理电路的要求。可以说市场眼光非常之准、狠。
3、数字接口、模拟接口设计的非常灵活,应用非常方便。如数字接口有CMOS、LVDS等模式、模拟既可以单端输入,也可差分输入【个人推荐差分输入,这样动态范围更大、对共模噪声和干扰也能够有效抑制】。其片内参考源竟然可以通过硬件来设置,可以说是非常的灵活。更集成有片内时钟占空比稳定电路,允许设计者设计的时钟在一个很大的范围内变化时仍能够保证很高的性能不发生退变。
4、其他方面,封装的设计也很考究,除了引脚的排布,QFN封装的大GND焊盘只要完整焊接到地平面上,就能够保证高速ADC的散热,从而最大程度的降低了温度漂移对器件指标的影响。
5、不得不夸一下LT,LT的文档确实不错,应用信息部分的LAYOUT指导确实非常贴心。
总而言之,这几个器件还是符合我对LT的 “实力+细致贴心”的印象的。
对于通信、成像、高速高精度采集、手持高速高精度设备 等应用具有非常高的可用性。
推荐。
zoe_huang 发表于 2012-8-25 22:42 | 显示全部楼层
对模数转换器不熟悉。。。性能的话感觉LTC2188和LTS2159差不多。还是得用事实说话,买来用用测试一下就知道了。。
zoe_huang 发表于 2012-8-25 22:43 | 显示全部楼层
回头研究研究 应该是不错的东西
wugang1213 发表于 2012-8-26 08:59 | 显示全部楼层
没用过 没有发言权,以后可能有机会用上,至少先认识了它们。呵呵:)
swjisme 发表于 2012-8-26 14:52 | 显示全部楼层
Linear的产品一向不错,重在参与。
swjisme 发表于 2012-8-26 15:30 | 显示全部楼层
我们在选择A/D转换器时必须要考虑比较一些性能参数,比如转换精度,转换速率,可模拟信号的动态范围以及温度性能和功耗等。参考凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 四月宣布三款新的 16 位 20Msps ADC 转换器的性能参数,与现行的大多数模数转换器相比他是专门为具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。所以从技术性能指标看,三款产品的优秀性能不愧为主推明星产品,对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具 CMOS /DDR CMOS 和 DDR LVDS并行输出选项的 16 位 20Msps 双通道 LTC2188 或单通道版本 LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW。在市场方面这三款新的 16 位 20Msps ADC 拥有出口管制分类号 (ECCN) 3A991, 因此这些器件无需美国的出口许可证,就可向中国、俄罗斯以及其他有关国家供货,有很强的市场优势。
guoguo8034 发表于 2012-8-26 16:02 | 显示全部楼层
分辨率挺高 供电电压低 低功耗效果好
但从技术指标上来看 各项性能很好 产品应该不错
guoguo8034 发表于 2012-8-26 16:03 | 显示全部楼层
都是16位的模数转换器,各有各的特点,不错
ttddd 发表于 2012-8-26 17:10 | 显示全部楼层
说一说LTC2201吧,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计,专业性非常强,感觉是一款很不错的器件,而且它的输入范围还可以利用PGA 前端来实施优化,非常的灵活,不错。
wwlll 发表于 2012-8-26 17:39 | 显示全部楼层
信噪比和无杂散动态范围都还不错,精度够高,芯片在高性能通信和成像应用方面很有优势,但是对于普通的信号处理可能觉得通道有点少,嗯个人观点,嘿嘿,希望可以中奖!!!
wwlll 发表于 2012-8-26 17:40 | 显示全部楼层
Linear的器件学校使用的很多啊,性价比很高,先想一想,希望能够获奖!!
tongxin008 发表于 2012-8-26 19:47 | 显示全部楼层
三款16位20MSPS高性能/低功率ADC非常适合众多的工业、医疗、汽车和通信应用,且出口到中国不受任何限制。对于高性能的通信和成像应用,LTC2201 16 位 20MSPS ADC 可实现 81.6dB SNR 和高超的100dB SFDR。
cooran 发表于 2012-8-26 21:34 | 显示全部楼层
三款产品对中国出口不受限制,都是专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。看资料,产品的性能不错,需在实际中检测下。
