【领奖】Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
25686|171
益友电子 发表于 2012-9-12 18:26 | 显示全部楼层
楼上说的不错,并口的数据的读取真不错,因为有的处理器无论是SPI和IIC的设计,它们的速度都不高,有的就不会超过1M的读取速度,还是需要自己设计模拟口,程序麻烦很多。16位的数据转换精度很高了,而且在读取速度上能够满足要求,低功耗,这些都是会成为我们设计产品的首选的。
lzmm 发表于 2012-9-12 18:30 | 显示全部楼层
总结一下优点:可以无需美国允许就可以向中国供货,简化了设计等待设计。16位的并行数据读取,为高速处理器提供了方便,简化了程序的设计。高速采样的速率能够实现高频信号的设计与开发。每个通道的低功耗转换为低功耗产品提供了方便。而且linear的品牌也能确保产品的质量不错。
申小林一号 发表于 2012-9-12 18:40 | 显示全部楼层
以上三款芯片均采用QFN封装,体积小而轻便,十六位的AD采集进度,已经足以满足平日的实验需求,并且有数据溢出数字标志位,可以判断高低电平来对数值进行处理,取舍,十六位并行数据输出,速度更快,但是占用单片机引脚资源有点多,功耗低,每通道的功耗
                 低于 45mW.
申小林一号 发表于 2012-9-12 19:55 | 显示全部楼层
刚刚看了一下数据手册,感觉还可以十六位的AD采集数据在平时的高精度采集已经足够了,足以满足用户的需求,采用QFN的封装,体积小而轻便,十六位数据并行输出,速度比较快,但是对于普通引脚较少的可能占用端口资源比较多,超低功耗 在1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW.
gyf2000 发表于 2012-9-12 22:22 | 显示全部楼层
LTC2201 - 16 位、20Msps ADC特点
  • 采样速率:20Msps
  • 81.6dB SNR 和 100dB SFDR (2.5V 范围)
  • 在 70MHz 的 90dB SFDR (1.667VP-P 输入范围)
  • PGA 前端 (2.5VP-P 或 1.667VP-P 输入范围)
  • 380MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的内部高频颤动
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 单 3.3V 电源
  • 功耗:211mW
  • 时钟占空比稳定器
  • 超范围指示器
  • 引脚兼容型系列
          25Msps:LTC2203 (16 位)
          10Msps:LTC2202 (16 位)
  • 48 引脚 (7mm × 7mm) QFN 封装
典型应用
LTC2159 - 16 位、20Msps、低功率 ADC特点
  • 77dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 低功率:43mW
  • 单 1.8V 电源
  • CMOS、DDR CMOS 或 DDR LVDS 输出
  • 可选的输入范围:1VP-P 至 2VP-P
  • 550MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 任选的时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) QFN 封装
典型应用
LTC2188 - 16 位、20Msps、低功率、双通道 ADC特点
  • 双通道同时采样 ADC
  • 77dB SNR
  • 90dB SFDR
  • 低功率:76mW (总值),38mW (每通道)
  • 单 1.8V 电源
  • 任选的数据输出随机函数发生器
  • 任选的时钟占空比稳定器
  • 停机和打盹模式
  • 用于配置的串行 SPI 端口
  • 64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装
典型应用
清风一林 发表于 2012-9-12 22:55 | 显示全部楼层
我想做电子秤,正确这样的好产品
我想做电子秤,正确这样的好产品
我想做电子秤,正确这样的好产品
firstblood 发表于 2012-9-13 09:51 | 显示全部楼层
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 宣布推出的这三款ADC采集芯片,重点还是在其性价比上面的,无需老美的出口许可证,也直接的告诉了我们其在同款产品中价格可以做的比其他厂家低,16bits的AD采样精度跟20Msps的转换速率,及可实现的81.6dB SNR和无与伦比的 100dB SFDR,其在图像采集及大数据量数据采集领域应该不比其他厂家的产品差,再加上其低功耗设计,在国内的市场上会因为其非常好的性价比受到亲睐的。
lapeno 发表于 2012-9-13 10:27 | 显示全部楼层
一款AD芯片的指标有很多,芯片的架构,精度,线性,分辨率,采样速率,信噪比,功耗,封装以及价格等各个方面。选型时主要还是考虑项目的需要。
下面以LTC2188为例谈一下ADC的一些指标。
精度指标,LTC2188的INL(积分非线性)为±2LSB,分辨率为16位,以其内部1.25V为基准,输入范围选择为1V,则测得的最大数为65535,1LSB大约为15μV,测得的值与实际值误差约为±30μV。
线性指标,LTC2188的DNL(微分非线性)为±0.5LSB,同上可得误差大约为15μV。内部基准的温漂为±25ppm/℃,工业级芯片LTC2188IUP的温度范围为-40℃到85℃,相差125℃,极限条件下会引起芯片基准125*25=3125ppm的温度漂称,误差为0.3125%,1.25V的基准误差约为3.9mV。
分辨率为16位,不用多说,就是指能够分辨量化的最小信号的能力,2^16。
采样速率为20Msps。
信噪比SNR为77DB,16位ADC转换器的信噪比的理论值为(6.02*16+1.76)=98db。
功耗,LTC2188采用单电源1.8V供电,每通道38mV,LTC2188是双通道的,76mV。相比于Analog的AD9269和TI的adc16dv160,LTC2188的功耗要低很多。
封装为64脚的QFN。个人更偏好于QFP的封装,方便焊接。不过QFN封装的尺寸更小一些。
接口方面,可选LVDS低压差分方式,信号可靠,噪声低,数据传输速率快。
价格,还没有查到。
总结,LTC2188作为一款16位,20Msps,低功耗,双通道,SPI控制接口,DDR,DDRLVDS多种数据输出方式的ADC,在电池供电仪表,手持医用设备,手持式示波器,蜂窝无线基站等多个领域都是值的推荐的!
winthony 发表于 2012-9-13 17:24 | 显示全部楼层
不得不说凌特对市场的精准定位和精耕细作。最早接触凌特的ADC芯片应该是2005年,当时要选择一款速度超过100Msps位数达到12位的产品,由于出口限制,在国内买不到。但是凌特当年推出了一款11105MspsADC芯片LTC2222-11,很巧妙地绕过了出口限制,同时和12位产品管脚兼容,方便了后续产品升级和前期功能验证,很好的解决了问题,当时就对凌特的ADC产品有了很好的印象。
今年凌特公司推出的这三款明星产品LTC2201LTC2188 LTC2159)依然延续了凌特产品的特点。做到最大程度的满足中国市场。通过对三款产品资料的仔细研读可以看出三款芯片性能优良同时又各具特色。
三款芯片都具有良好的性能指标,其中LTC2201具有最优指标,SNRSFDR分别达到了81.6dB100dB。通过资料里面详实的测试图标可以看出,随着输入频率的变化,SFNRSNR指标依然能维持很高的水平。这在图像处理,数据采集,通信,信道处理等方面的应用中具有很重要的作用。
接口丰富,设计灵活。三款芯片都有丰富的控制接口和模拟接口,时钟处理也非常灵活,给用户的设计使用提供方便。同时,凌特依然考虑到了升级改造的需要,LTC2201能够与LTC2202/LTC2203管脚兼容。这个贴心的考虑,使用户可以很方便放心的进行前期产品设计,为后续产品升级或者形成系列产品创造了良好的条件。LTC2188LTC2159在满足客户低功耗要求的同时又提供了单通道和双通道的两种选择,使设计更加灵活。同时,凌特还提供了Pscope软件,可以让用户快速的实践仿真,评估芯片性能,在项目开始的前期是很有帮助的。数据输出支持CMOS,DDR CMOS和双倍速LVDS多重模式,无疑给客户设计也提供了丰富的选择。
功耗超低。LTC2159LTC2188两款芯片都针对低功耗应用场合,采用1.8V单电源供电,设计简单。2188达到了76mW双路单路38mW的超低功耗,同时两款芯片均带有睡眠模式和打盹模式。无疑在移动应用领域,如手持测试设备,手持图像采集设备,手持信号采集设备等需要电池供电的应用场合有非常好的市场。
良好的封装和管脚分布。通过资料可以看出凌特高超的设计水平。三款芯片都采用QFN封装形式,省去了引出的管脚,减少了管脚上的引线电容,引线电感。同时芯片底部一个地PAD,能够保证芯片良好的散热的同时,给信号良好的回流路径,提高芯片性能。另外,芯片管脚分配和排布也能看出是花了很多心思,容易干扰的信号两边都会有GND保护,信号引出也非常顺,没有很拧巴的管脚排布设计,这一点可以在资料后面的demo板上流畅的走线可见一斑。
详实的资料。凌特的产品资料手册是我很喜欢的风格。记得好像凌特也是最早推出中文芯片资料的公司,可见凌特对中国市场的重视。在凌特的芯片资料里可以找到芯片设计所必需的一切信息。并且设计上需要考虑到的方方面面在资料里都会有详细的介绍。在ADC的使用上layout具有非常重要的作用,好的PCB设计能够让芯片完美的发挥出最大作用。在凌特的芯片资料里从滤波电容的选择与摆放,时钟走线的要求,甚至具体到每一根信号的具体走线方式都有介绍,最后还有评估板的所有资料。可以帮助工程师快速上手实现高性能的设计。加速公司产品的开发周期。
最后吐槽一下价格吧。凌特的芯片一直给我的印象就是性能出色,价格很贵,呵呵。不过贵有贵的道理。记得最初我们公司产品采用的是凌特电源芯片,后来虽然没出问题但是价格感觉高就用其他公司产品替换,结果噩梦来了,返修率马上上升了几倍,没办法最后还是换回了凌特。这样在售后维修上面能省去很多麻烦。LTC2159千片定价25美金,应该说在这个性能面前值这个价格。当然相信如果批量采购,价格还会有更多优惠。期待会越来越便宜,让更多的产品能用上高质量的芯片。
三款芯片互相补充,互有优势,相信能够在今年的市场上掀起一些波澜,占据一定的市场。同时也期待着采用这三款芯片的新产品能早日上市,让我们看到更多的精彩设计
rupply 发表于 2012-9-13 21:17 | 显示全部楼层
111# lapeno
增长知识了,感谢分享ADC的知识。
czdo 发表于 2012-9-14 09:29 | 显示全部楼层
linear的产品性能可靠性很好
weshiluwei6 发表于 2012-9-14 16:24 | 显示全部楼层
首先,凌力尔特公司的产品还是过硬的有幸在老板公司见过有用,对此还是大加赞赏,性能还是很不错的,对此不用担心性能不行
其次,既然是A/D,必须要考虑比较一些性能参数,比如精度,速率,当然这两者都是最重要的了。而此次三关采样速率:20Msps 。比TI很多AD都好了。数据采集、成像估计都很有作用的。所以定位的相当好
再次:不用受出口管制了,所以还是吸引人的
最后:价格,中国企业都关心这个问题,有时候宁可牺牲一点性能,也不能失去价格,看了链接没找到价格
weshiluwei6 发表于 2012-9-14 16:26 | 显示全部楼层
对了 还有一个 不知道这种有样片申请么,可以拉动更多的设计人员来测试
fansppp 发表于 2012-9-14 22:49 | 显示全部楼层
仔细读了一下提供的资料,评论一下:
20Msps不算很高,不过16位精度在图像处理,数据采集,DVB等应用场合是必要的。同时由于不需要进口许可,无疑会让芯片有更好的市场。这一点在中国市场还是很重要的。无奈但是现实。
三颗芯片很好的覆盖额不同的使用需求。2201无疑在三款芯片里性能最好,各项指标也是几颗芯片里面最好的。能很好的满足测试设备,数据采集卡,等实际应用。而2188和2159牺牲了一部分性能,换来极低的功耗,2188单路功耗居然能低到38mW,确实是个很恐怖的数据了。这样这两颗芯片绝对可以满足手持设备,移动设备低功耗的要求,在这方面无疑是做的非常好的。牺牲的一部分精度是可以接受的。
三颗芯片的完整并口输出在实际的使用当中是很好用的,连接简单,时序简单,控制简单,设计简单。越直接越不容易出问题。三款芯片的控制接口也很简单,甚至默认配置就能满足很多应用。2201的向上向下兼容也让设计更加从容。凌特提供的pscope评估软件,也让设计更加简单和精确了。
和这三款产品能够竞争的应该就是ADI公司的AD9266-20了。不过通过比较会发现,这几款芯片真的很有意思。论性能,9266的性能指标比2188和2159好,但是比2201略低,论功耗,9266比2201要低,但是又比不过2159和2188。另外,9266的输出是8位总线,使用起来就没有16位总线方便,不过可以省一些管脚是真的。9266感觉性能功耗设计灵活性上更加均衡,这方面感觉凌特是要用车轮战术,三款芯片去适应不同的市场,比9266提供了更大的灵活度。
另外价格定位上,25美金的价格算不上便宜,但也绝对不贵。以凌特向来良好的产品质量来说,还是合理的。当然价格这方面和使用量相关度就很大了,相信降价空间还是有的。
通过比较可以看出,凌特确实在这三款芯片上花了很多心思,更好的去研究市场,推出满足市场需要的产品。相信在市场上真的会成为凌特的明星产品。
heqiangok 发表于 2012-9-15 10:52 | 显示全部楼层
确实是在高性能、低功耗方面上很好的。
pxwuestc 发表于 2012-9-15 10:55 | 显示全部楼层
在医疗、通信、汽车的应用上又能进行优化了,确实是不错的产品。
DavidDSP 发表于 2012-9-16 20:22 | 显示全部楼层
LTC2201,功耗不,转速高,设计简单,16 位的、20Msps的、双通道 ADC芯片,20MSPS样速度,采集速度非常给力。性价比很高,技术效率好。个人很喜欢这款产品,希望能及早用到、
realzzc 发表于 2012-9-17 09:05 | 显示全部楼层
Linear的这款16位20Msps ADC主要特点有:
1.高速率:20Msps达到一个非常高的速度,能快速完成采集,满足各种设计要求。
2.低功耗:采用先进的技术,即使20Msps的采集速率功耗却非常小,不得不说,这是一个非常厉害的技术。低功耗散热更低,稳定性更好,抗干扰能力强。
3.无需出口许可证,这点极大的满足了现在中国市场。我相信更好的产品都在实践中获得肯定。
应用方面:这款ADC可应用在、红外成像、X光成像、成像传感器、超声波、CCD摄像机、光学网络、网络分析仪、手持式车水设备和仪表、声纳、气体分析、VHF无限电通讯、数字视频广播设备中。
凌力尔特ADC 产品系列以及种类繁多的超低噪声 PLL 合
成器、RF 混频器、调制器、解调器、VGA、滤波器、电源检测器和 ADC 驱动器,以
形成完整的接收信号链路,相信能极大的实现高性能的设计。
