【领奖】Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
25692|171
snubber 发表于 2012-9-17 16:24 | 显示全部楼层
LTC2159 ,LTC2201 ,  LTC2188这三款产品都是16位的A/D转换器,虽然还没用过,但是看数据表格运算速度挺快的,精度、稳定性等各方面的性能都很好,不知道实际使用的效果如何,不知道可否申请评估板,有机会申请评估板试试实际的性能,再作评论。
yirongfu 发表于 2012-9-17 17:47 | 显示全部楼层
RE: Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
曾经接触过ADI的,好产品也经得起比较,不烦做个简单对比,纯属个人摘录的指标数据,不代表所以的产品特性,具体参数请大家参考相关数据手册:
实用就好,差不多性能下,我个人更关注性价比,从上述对比来看,似乎好像感觉LTC的性价比高些;P ,尤其是LTC2159和LTC2188。
jinli7911 发表于 2012-9-17 22:54 | 显示全部楼层
Linear的这三款高性能的16位20Msps ADC,不必说,性价比就是很高,低功耗,还有这些器件都无需美国的出口许可证,就可向中国、俄罗斯以及其他有关国家供货,非常棒啊,好器件,好市场,希望linear能做的更好吧,嘿嘿。
重复了哎,总之个人对linear的产品还是偏爱的。
kkuull 发表于 2012-9-18 08:53 | 显示全部楼层
LTC®2159 专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
LTC®2201 专为对具有高达 380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。其 AC 性能包括 81.6dB SNR 和 100dB 无杂散动态范围 (SFDR)。最大 DC 规格包括 ±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围内。
LTC®2188 两通道同时采样 ,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS、或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
三款器件性能比都非常高,只要选择了合适的来使用,相信一定不错的。
credit 发表于 2012-9-18 09:10 | 显示全部楼层
对于LTC2159-16位、20Mps、低功率ADC,从标题我们就可以看出它适用于高频范围内,进行数字化处理。数字输出可以有多种输出速率,使得其应用范围也相对比较广泛。而且这款产品的应用范围也相当广泛,像通信中要求比较苛刻的情况,蜂窝基站,以及无线电,医学成像等,就说明来看,感觉整体上属于优秀的产品,但是还没有真正用过,只有经过实践的考验才能得到最终的定论。
mahua001 发表于 2012-9-18 09:14 | 显示全部楼层
觉得这三系列产品都还不错,尤其是高频采样方面。LTC2188 其中之一的特点是双通道同时采样,这点应该可以增加采样结果的准确性,可以得到较好的采样质量。而且转换过程中噪声比较低,这样得到的转换信号比较可靠,非常实用于要求苛刻的通信应用。如果这些性能经过实战检验功能与说明相符的话,那肯定是值得一用的。
yjwpm 发表于 2012-9-18 09:54 | 显示全部楼层
对于这3款产品没有太多的评价.
这3款产品的从资料上来看性价比较高,但是这么高的采样速率不是适合所有的场合,还有价格会比中速的ADC贵上很多,所以这款产品目前在中国的市场应用不会很广.
只是有据局限性的使用范围,不适合大面积的推广.
这3款产品只有应用在技术条件要求较高的产品中,就我们目前的产品还不能应用这几款产品,主要有几个原因
1.硬件成本太高
2.我们的产品对AD和DA没有那么高的精度要求
3.在中国市场的混乱状态下,芯片无法保证正品.
4.封装目前不太适合.因为焊接市场太混乱.
yifengbest 发表于 2012-9-18 10:00 | 显示全部楼层
通常A/D转换器重要的就是转换速率、转换精度、温度性能、功耗等参数,看了这次Linear的这三款新产品与现有的同类产品相比都有比较明显的优势,实现了高速率和低功耗,整体参数性能非常优秀,产品应该不错。对Linear的产品的稳定性和可靠性还是比较信赖的,但是价格有点贵,有机会试用一下,看看实际性能如何。
catking25 发表于 2012-9-18 10:35 | 显示全部楼层
一款好的ADC产品不仅仅在于它的质量,而且要参考实际需要,LTC2188与LTC2159的可输入范围,峰峰值1v-2v之间,并且采样频率在550MHZ,非常适合高频信号处理。
zqbbhp00 发表于 2012-9-18 10:49 | 显示全部楼层
说说LTC2188这款产品吧,LTC2188支持双通道同时采样,适用于需要同相(I)和正交(Q)两通道采样的通信系统及多通道仪器系统。与同类产品相比64 引脚 (9mm x 9mm) QFN 封装使用户可以有更多的功能选择。
wood_ic 发表于 2012-9-18 17:08 | 显示全部楼层
我想说一下LTC2159,作为16位的高速模数转换器,其高频、可以处理宽动态范围信号的特点非常实用于通信领域,在同类产品中,LTC2159属于佼佼者,它还可以用于配置的串行SPI端口,作为用过多年数模转换器的我来说,这是一款令我心动的产品,当然,希望以后Linear能生产出更多的优质产品,一直很信赖Linear。
ellen325 发表于 2012-9-18 17:28 | 显示全部楼层
根据实际情况,在此评一下LTC2188这款产品,LTC2188是一款16位双通道同时采样模数转换器,根据我以往的经验,LTC2188除了在功率、输入电压范围等方面的优点之外,其突出的特点是0.07psRMS的超低抖动实现了IF频率的欠采样和卓越的噪声性能,做到这一点是很了不起的,很期待这一款产品。这是我的一点拙见,欢迎批评指正。
yirongfu 发表于 2012-9-18 17:53 | 显示全部楼层
灵活的输出接口——认识CMOS、DDR CMOS、DDR LVDS:
LTC2159和LTC2188的数字输出接口可以工作在三种模式:全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS,在串行编程模式下,通过模式控制寄存器A3可以进行这些模式的选择,在并行编程模式下,通过SCK进行选择(双倍数据速率CMOS在并行编程模式下无法选择)。不烦来简单了解一下三种接口。
全速率CMOS(full rate CMOS):此时,D0~D15(LTC2188时分D1_x和D2_x)数据输出、溢出OF(overflow,LTC2188时有OF1和OF2)、数据输出时钟(CLKOUT+和CLKOUT-)具有CMOS电平。输出由OVDD和OGND供电,且与A/D内核电源隔离。OVDD范围1.1V~1.9V,逻辑输出允许1.2V~1.8V。
双倍数据速率CMOS(double data rate CMOS,即DDR CMOS):该模式下,两个数据位(data bit)被复用输出在一个数据引脚上,这样减少了8根数字线,使线路板的走线简化、下一级用以接收数据的输入引脚数减少。类似的,此时,D0_1~D14_15(LTC2188分D1_x_y和D2_x_y)数据输出、溢出OF、数据输出时钟为CMOS电平。输出电源与全速率CMOS类似,不同的是LTC2188两个通道的OF输出在OF2_1脚。这种模式减少了接口的线数,而在同样的输出时钟频率条件下,实际完整的数据输出速率相对全速率模式没有变化,因为它只是在CLKOUT+为低时输出偶数位数据,为高时输出奇数位数据,而全速率模式在一个CLKOUT+周期内只保持一个数据位。时序图能很好地说明这一点,详见后面贴图。所以这个双倍速率只是针对数据口的数据呈现而言,或者说是8位输出值,并不是针对完整的一组16位结果而言,如果对16位测量值而言,可以说速率不变。
双倍数据速率LVDS(double data rate LVDS,即DDR LVDS):该模式下,两个数据位复用并输出到一对差分输出引脚上,以减少数字噪声。共有8对LVDS输出(LTC2159分D0_1+/D0_1-,……,D14_15+/D14_15-,LTC2188两个通道再细分为D1_x_y+/D1_x_y-和D2_x_y+/D2_x_y-),溢出(LTC2159的OF+/OF-,LTC2188的两个通道都是OF2_1+/OF2_1-)和数据输出时钟(CLKOUT+/CLKOUT-)也分别由LVDS输出对。LVDS默认的输出是3.5mA输出电流和1.25V共模输出电压,当然Linear也充分考虑了应用的灵活性,通过串行编程模式控制寄存器A3,可以编程选择多种输出电流(1.75mA,2.1mA,2.5mA,3mA,3.5mA,4mA,4.5mA)。另外,既可使用100Ω差分输出端接电阻以提供良好的LVDS信号完整性,也可以通过A3寄存器选择内部电阻以帮助吸收接收器的不良端接引起的反射。
虽然这并不是LTC2159和2188所独有的,但二者在延续Linear原有的这些有特色的功能和接口的前提下,提升了高分辨率ADC的功耗性能,且无出口限制,对于国内市场来说,其市场前景值得期待。
yinchuanfeng 发表于 2012-9-19 14:16 | 显示全部楼层
我们可以拿来做宽范围的电流采样
woshihuguang 发表于 2012-9-20 11:10 | 显示全部楼层
支持小跑堂~:lol
yminjie 发表于 2012-9-23 11:26 | 显示全部楼层
我用过很多凌特的电源芯片,绝对赞。运放也用过一些,但AD还没用过,光看datasheet是没用的,正好同学那有个项目可能要用到AD,哪天申请一块来试一试。
tianye907 发表于 2012-9-24 00:05 | 显示全部楼层
LTC2201 是一款20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包括81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能.
LTC2188 是一款两通道同时采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
LTC2159 是一款采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
这三款芯片在高性能通信和成像应用方面,在保证卓越性能的同时,其功耗是一个亮点。并且开放于中国市场,总体评价不错
nwx8899 发表于 2012-9-24 12:15 | 显示全部楼层
