【领奖】Linear高性能16位20Msps ADC评论有奖活动
25687|171
lilihua0721 发表于 2012-9-8 08:01 | 显示全部楼层
LTC®2201 是一款20Msps、采样 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达 380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用 PGA 前端对该 ADC 的输入范围实施优化。
LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其 AC 性能包括 81.6dB SNR 和 100dB 无杂散动态范围 (SFDR)。最大 DC 规格包括 ±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
一个单独的输出电源允许 CMOS 输出摆幅在 0.5V 至 3.6V 的范围内。 一个单端 CLK 输入负责控制转换器操作。
一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能。
nwx8899 发表于 2012-9-8 12:05 | 显示全部楼层
LTC2201 是一款20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。
LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包括81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。
一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器操作。
nwx8899 发表于 2012-9-8 12:07 | 显示全部楼层
LTC2188 是一款两通道同时采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。
数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
nwx8899 发表于 2012-9-8 12:09 | 显示全部楼层
LTC2159 是一款采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
ycdy09@163.com 发表于 2012-9-9 09:48 | 显示全部楼层
路过 上来看看。
ycdy09@163.com 发表于 2012-9-9 09:49 | 显示全部楼层
ycdy09@163.com 发表于 2012-9-9 09:52 | 显示全部楼层
LTC2201 16 位 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR
和无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具 CMOS /
DDR CMOS 和 DDR LVDS 并行输出选项的 16 位 20Msps 双通道 LTC2188 或单通道版
本 LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗低于 45mW。这些 ADC 在基带可
保持卓越的 77dB SNR 和 90dB SFER 性能,同时提供超低功耗。
soothmusic 发表于 2012-9-9 14:36 | 显示全部楼层
LTC®2159 是一款采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
DC 规格包括整个温度范围内的 ±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为 3.2LSBRMS。
数字输出可以是全速率 CMOS、双倍数据速率 CMOS、或双倍数据速率 LVDS。一个单独的输出电源提供了 1.2V 至 1.8V 的 CMOS 输出摆幅。
可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或 CMOS 输入对 ENC+ 和 ENC- 输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。
LTC®2188 是一款两通道同时采样 16 位 A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 77dB SNR 和 90dB 无寄生动态范围 (SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。
Ryanhsiung 发表于 2012-9-9 22:35 | 显示全部楼层
我所处的行业为工业测试与控制,我就从我的角度来看这几个产品。
  1、这一次推出新产品的特色主要是20MSPS样速度,要用快速采集主非常出色。像我这边测试工况环境10MSPS足已满足我的要求。
  2、还有一个特点:低功耗,如2159/2188,每通道40MW/CH,可以用于低功率设备上如手持设备、仪表等等。但对于我来说没有什么吸引力。
  3、LTC2201还带一个基准输出,非常不错,对于多DA/AD的场合非常有吸引力。
  4、QFN引脚对于我并喜欢,较设备厂商 其量一般都不大,所以不会有较专业SMT设备生产。普通SMT及回流焊接处理不好QFN。
  5、为了将20MSPS块的数据传送回去,这个新出的芯片全部采用并口数据,这样可以突破SPI的速率要求。但也会增加对IO口的要求。
  若我选择在工况环境测量中我会优先选用这个系列的芯片LTC2201
DXZBXH 发表于 2012-9-10 13:18 | 显示全部楼层
在高频信号处理方面有着自己独特的特点和较快的速度,提供的技术支持可以缩短开发周期,使方案尽快变成产品上市,其中LTC2201 是一款20Msps、采样16 位A/D 转换器,专为对具有高达380MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。可以利用PGA 前端对该ADC 的输入范围实施优化。LTC2201 非常适合于要求苛刻的应用,其AC 性能包括81.6dB SNR 和100dB 无杂散动态范围(SFDR)。最大DC 规格包括±5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。一个单独的输出电源允许CMOS 输出摆幅在0.5V 至3.6V 的范围内。一个单端CLK 输入负责控制转换器操作。一个可任选的时钟占空比稳定器在全速和各种时钟占空比条件下实现了高性能.LTC2188 是一款两通道同时采样16 位A/D 转换器,专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。专为对高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,其AC 性能包括77dB SNR 和90dB 无寄生动态范围(SFDR)。0.07psRMS的超低抖动实现了IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。DC 规格包括整个温度范围内的±2LSB INL (典型值)、±0.5LSB DNL (典型值) 和无漏失码。转换噪声为3.2LSBRMS。数字输出可以是全速率CMOS、双倍数据速率CMOS、或双倍数据速率LVDS。一个单独的输出电源提供了1.2V 至1.8V 的CMOS 输出摆幅。可以利用一个正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入对ENC+ 和ENC-输入进行差分或单端驱动。一个任选的时钟占空比稳定器在全速和多种时钟占空比条件下实现了高性能。这三款芯片保证卓越性能的同时,其功耗是一个亮点,有极高的性价比,应用于产品有极高的价格优势,同时保证了产品的性能,功耗。总体上讲非常不错!!
hflyer 发表于 2012-9-10 21:10 | 显示全部楼层
20M 16位!!!
正在用16位adc做热电偶测温,速度只要几十k就够了,不知道20M这么快用来做啥
sdbzoo1 发表于 2012-9-11 11:42 | 显示全部楼层
它可以应用在以下几方面:通信、蜂窝基站、软件定义无线电、便携式医学成像、多通道数据采集、非破坏性测试
MrWang_ 发表于 2012-9-11 14:20 | 显示全部楼层
呼呼~支持一下
zhanglu5212012 发表于 2012-9-11 21:20 | 显示全部楼层
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 四月宣布三款新的 16 位 20Msps ADC 拥有出口管制分类号 (ECCN) 3A991,
                 因此这些器件无需美国的出口许可证,就可向中国、俄罗斯以及其他有关国家供货。就高性能通信和成像应用而言,LTC2201 16 位
                 20Msps ADC 实现了 81.6dB SNR和无与伦比的 100dB SFDR。对于那些要求进行非常低功率运作的应用,具 CMOS /DDR CMOS
                 和 DDR LVDS并行输出选项的 16 位 20Msps 双通道 LTC2188 或单通道版本 LTC2159 在采用一个 1.8V 电源时,每通道的功耗
                 低于 45mW.
gaochy1126 发表于 2012-9-12 18:00 | 显示全部楼层
LTC2201用于10M采样信号,功耗不大而且采样频率能够满足设备需要。我们前期的做的项目用的linear的ADC,价格不高,做出来的实验板能够满足要求,而且成本还低。这款LTC2201的高速转换、低功耗,倒是可以考虑采用用于下一步的设计与开发!
51xlf 发表于 2012-9-12 18:05 | 显示全部楼层
16bit能达到20M高速采样速率的ADC芯片能够满足很多高频信号的设计与开发,再加上性能高而且功耗低,这样减轻了电池供电设备的压力了。给设计人员减轻了负担!很不错!
GG_GG 发表于 2012-9-12 18:08 | 显示全部楼层
LTC2188是16 位的、20Msps的、双通道 ADC芯片,这样可以有利于FPGA采样设计,双数据口可以实现两路数据的同时输入,对比。轻而易举的实现信号的比较输出,验证信号是否符合!
gygp 发表于 2012-9-12 18:12 | 显示全部楼层
看到这个简介时,我首先看到的是20M的采样速率,这样我们可以实现很多高频信号的解码。再就是每个通道功耗非常的低,可以简化PCB的散热设计,解决成本。对电源的要求很低,能够实现简单的电源转换,再次为产品设计提供了方便。
kkzz 发表于 2012-9-12 18:15 | 显示全部楼层
看到了这款产品的可以无需美国的出口许可证,就向中国供货,对我们这些大量需要ADC芯片的人是一个福音,不仅可以解决购买的成本,而且解决了等待的时间。而且该芯片的20M的采样速率很不错,功耗低的才到46mw,简直是低功耗产品的首选。
梅花望青竹 发表于 2012-9-12 18:23 | 显示全部楼层
我看重的主要是16位ADC芯片的并行数据口,虽然浪费了一些IO口,但是读取数据的速率快了,简化了程序设计,对程序员来说,很方便,而且对高速处理器来说,它们要的是高速的采样速率和转换。20M能够满足要求,并口再次把读取的速度提高了,所以总体来说不错!
