[产品供应] 电流电压功率电能检测模块带UART 和RS485通迅接口有上位机
12853|136
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-21 11:18 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-21 11:21 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-21 11:32 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-21 11:50 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-8-21 12:32 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-9-15 17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-9-16 08:06 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-3 13:22 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-7 09:46 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-14 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-24 12:49 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-25 15:31 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-25 17:12 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=15207139275
店铺地址:http://shop61314103.taobao.com
1、单相带显示屏的计量模块有TTL(RXD TXD)接口请拍
http://item.taobao.com/item.htm?id=13055688722
2、单相30A的计量模块有TTL(RXD TXD)接口和485接口请拍
3、20A单相计量模块有485接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=10913896058
4、三相计量模块有485接口请拍
http://item.taobao.com/item.htm?id=12669017997
5、直流电流电压功率电能计量模块有485和TTL接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=17807208004
6、150A电流电压功率电能开口互感器式单相检测模块有485和TTL接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=19217360496
7、单相数码管显示小电流检测模块有485和TTL接口
http://item.taobao.com/item.htm?id=15595194655
8、如果要与电脑上位机软件通迅需购买专用通迅模块:
http://item.taobao.com/item.htm?id=12725559731
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-26 08:41 | 显示全部楼层
3、20A单相计量模块有485接口
4、三相计量模块有485接口请拍
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-30 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| 13552955121 发表于 2012-10-31 16:45 | 显示全部楼层
检测模块带UART 和RS485通迅接口,有上位机,可在电脑上显示电流、电压、功率、电能、因素等信息,也可与单片机连接,本店有多种工业用电参数检测模块,有5V供电和220V供电两种,
3、20A单相计量模块有485接口
4、三相计量模块有485接口请拍
 楼主| 13552955121 发表于 2013-1-13 17:48 | 显示全部楼层
3、20A单相计量模块有485接口
4、三相计量模块有485接口请拍
