晶振输入必须是24MHZ吗
 楼主| chenho 发表于 2012-8-12 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY7C68013A-56PVXC做了一个GPIF传输模式,XTALIN脚的输入频率是20MHZ,没有24MHZ,这样行吗?
gongche 发表于 2012-8-12 10:53 | 显示全部楼层
20MHZ会有问题,24MHZ必须的!
huwr 发表于 2012-8-12 10:55 | 显示全部楼层
对,一般需要24MHZ(+/-100ppm精度),同时要用12PF负载电容
 楼主| chenho 发表于 2012-8-12 10:57 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
 楼主| chenho 发表于 2012-8-12 10:58 | 显示全部楼层
结贴给分,一人十分
gexingyouxian 发表于 2012-8-14 22:55 | 显示全部楼层
这么严吗,以前没注意过
yangguangaisha 发表于 2012-8-14 23:29 | 显示全部楼层
真的是很严密。
G21372 发表于 2012-8-15 00:22 | 显示全部楼层
没研究过
huigoushang 发表于 2012-8-15 00:27 | 显示全部楼层
楼主用20的试过了吗?出现什么问题了?
u880 发表于 2012-8-15 00:31 | 显示全部楼层
建议楼主用20mhz的试一试
meishizhaoshi 发表于 2012-8-15 00:34 | 显示全部楼层
20的的确不行,要求上就是不允许的
