不用goto向上跳转的程序怎样编写
6389|35
llljh 发表于 2012-8-12 19:11 | 显示全部楼层
我喜欢用goto  ,你不觉得 jmp  jne je 诸如此内很爽么
 楼主| chenjunt 发表于 2012-8-12 19:12 | 显示全部楼层
呵呵,大家说的都有道理,先结贴啦
 楼主| chenjunt 发表于 2012-8-12 19:13 | 显示全部楼层
多谢各位了,周末愉快啊
qq65411253 发表于 2012-8-12 20:11 | 显示全部楼层
想用就用,法律又没有规定不许用。
peter_zheng 发表于 2012-8-13 08:10 | 显示全部楼层
滥用goto的后果很严重。可以用循环来做。
o888888880 发表于 2012-8-13 09:08 | 显示全部楼层
只要产生外部中断,就跳到程序开始处,用什么语句实现呢。在c中,大虾们?
cheungman 发表于 2012-8-13 10:35 | 显示全部楼层
不用goto, 就用C语言写一个"goto"指令了,
比如楼上问题可用: (*((void(*)(void))ARESET_VECTOR_ADDR))();
eyesmall 发表于 2012-8-13 14:07 | 显示全部楼层
一般循环语句实在不给力我才用goto,也只是偶尔用,这东西用不好会带来不必要的麻烦。goto语句其实很简洁明了,但最好不要用goto 做循环 (资料上说的,太具体的不知道)
李冬发 发表于 2012-8-13 16:16 | 显示全部楼层
没这么简单
xmar 发表于 2012-8-13 16:39 | 显示全部楼层
关键不在于你用不用goto的问题,用goto同样可以写出结构化好的程序,只不过要特别小心、麻烦。相反,不用goto程序的结构化就自然而然就很好也是不切实际的。
什么是结构化?如果程序结构中仅仅只有顺序、选择、循环此三种结构和此三种结构的嵌套。这种程序结构就是结构化的。使用结构化编程有很多优点。当然不是说非结构化就没有优点。而是说非结构化编程带来的负面影响远远大于其优点。而且就编程实践来看,还未发现结构化编程不能描述的算法。
因此,随意使用goto只是很容易破坏程序的结构化而已。初学者最好不用goto语句。其实最关键的还是要养成结构化编程的习惯。记住:你的程序只有三种结构——顺序、选择和循环。拒绝其他任何结构!
菜鸟同学 发表于 2012-8-13 16:56 | 显示全部楼层
程序设计结构问题。我深有体会!
GG_GG 发表于 2012-8-13 19:26 | 显示全部楼层
使用条件判断就行了!
figo20042005 发表于 2012-8-13 21:14 | 显示全部楼层
GOTO跳上面后要再跳下去麻烦,你可以单独写出子函数,调用下。
tianm 发表于 2012-8-14 12:01 | 显示全部楼层
很少用GOTO
hawksabre 发表于 2012-8-23 19:29 | 显示全部楼层
如果要跳出循环可以使用break语句   如果要跳上去  可以使用判断语句实现   当然最好使用指针   呵呵  用指针很方便   关键是调用内存时   不能出错   呵呵  堆栈问题也要处理好
sssha 发表于 2012-8-29 13:44 | 显示全部楼层
哦,用循环语句while,for语句
